Waterafvoerproblemen ingebouwde douchebak
Sinds een jaar maken wij gebruik van een ingebouwde douchebak van het merk Schlöter.
Tot voor een paar weken werkte de waterafvoer perfekt. Sindsdien treden er problemen op, tenzij wij de dop verwijderen die het potje vasthoudt waarin het vuil (haar, scheerschuim,...) opvangt.
Van zodra wij de dop terugplaatsen loopt het putje over en wordt het water moeilijk afgevoerd. Wat kan dit zijn ?
U hebt een redelijke kans dat er ergens een verstopping zit, dat is meestal het geval bij dit soort klachten, er blijft een kolom lucht in de leiding die niet weg kan en dus het water ook niet.
In een douchebak is dat misschien op te lossen met zo'n rubber ontstopper, iets water in de bak laten lopen, de ontstopper erop en pompende beweging maken.
