Waterafschot dakconstructie
Hallo iedereen,
Ik ga binnenkort starten met het bouwen van een schuur, alleen loop ik vast bij hoe ik ervoor zorg dat het water naar 1 punt afloopt. Het EPDM-dak wordt 330 cm x 550 cm en hierbij wil ik dat het water afloopt naar het punt op de foto. Ik zorg er uiteraard voor dat er aan elke kant een opstaande rand is zodat het water wel op het dak blijft.
Maar omdat ik geen afschotisolatie wil aanschaffen en liever ook niet op elke dakbalk een lange aflopende lat wil zagen/monteren heb ik de vraag wat jullie voorkeur dan geeft:
  • Uit alle dakbalken telkens een groter hapje zagen zodat deze aflopen richting de afvoer
  • De staanders aan de voorkant (links op foto) van de schuur hoger maken dan de achterste en op deze manier een afschot creëren waarbij ik ook de staanders aan de zijkant van de afvoer korter maak dan die aan de andere zijkant
  • Of er alleen voor zorg dat de staanders aan de voorkant hoger zijn dan achter en dat het water vanzelf dan richting de afvoer loopt - dit omdat ik heb gelezen dat het niet erg is als er water op een EPDM-dak blijft staan.
Ik hoop echt dat een van jullie dak-experts kan helpen, want ik kom er niet echt uit. ChatGPT kwam ook niet met echt fantastisch duidelijke antwoorden...
Alvast enorm bedankt!
Dani
Je hebt een mooi frame getekend. Je kan de ene hoek hoger neerleggen dan de andere. Dan is het afschot meteen in orde.
Maak een hoge-en een lagekant. Diagonaal is veel werk wat geen nut heeft.
Maak een onderuitloop dat is een goeie oplossing, de manchet van de onderuitloop in het vlak houden en niet tegen de opstand omhoog buigen.
Wil je met of zonder mastiekhoeken de randen van het dak afwerken.
@wgb Oh top, helemaal goed dan maak ik een kant hoger en de ander lager. De onderuitloop is inderdaad ook het rondje op de foto - had ik er niet bij gezet volgens mij.
En ik heb nu nog geen mastiekhoeken erin bedacht. Raad je dat echt aan of kan het ook gemakkelijk zonder?
