Afschot in dakconstructie
Ik ga een dakconstructie maken van een bungalow, zie bijgaande tekening van de constructeur.
Ik wil het afschot naar de zijgevels, 2 afvoeren per gevel met een goot van 30 cm.
Mijn vraag: hoe maak ik het afschot in de constructie, ik wil geen afschotisolatie gebruiken.
- leg ik ik draagbalken op afschot ?
Of
Draagbalken waterpas, planken tegen de zijkanten met oplopende hoogtes
Of
Draagbalken waterpas, latten met oplopende hoogtes op de balken schroeven/lijmen
Of
Iemand een ander idee ?
1) afschot isolatie.
2) constructie op afschot.
3) keggen zagen en deze op de balken monteren.
Planken aan de zijkant hebben te weinig oplegging voor het dakbeschot.
Die keggen haaks op de balk ? Nee toch ?
Afschot wil ik naar de zijkanten, draagbalken lopen van voor naar achter dus keggen bovenop de draagbalken geeft verkeerd afschot…
afschot maak je normaal met de balklaag, het plafond wat hier eventueel weer onderkomt vlak je uit
Ja wat is traditioneel. Dat betekend min of meer blijf bij het oude.
Voor een eigenbouwer zou afschot isolatie een betere oplossing kunnen zijn.
Kijk of je met die platen gunstig uitkomt. Snijverlies is echt verlies kan je met je eigentijd, die gratis is, niet goed maken.
Mensen wilde geen afschot isolatie gebruiken.
Dan de balklaag op afschot en het plafond uitvullen met stoken undalayment of multiplex
