Waterafschot dakconstructie
Hallo iedereen,
Ik ga binnenkort starten met het bouwen van een schuur, alleen loop ik vast bij hoe ik ervoor zorg dat het water naar 1 punt afloopt. Het EPDM-dak wordt 330 cm x 550 cm en hierbij wil ik dat het water afloopt naar het punt op de foto. Ik zorg er uiteraard voor dat er aan elke kant een opstaande rand is zodat het water wel op het dak blijft.
Maar omdat ik geen afschotisolatie wil aanschaffen en liever ook niet op elke dakbalk een lange aflopende lat wil zagen/monteren heb ik de vraag wat jullie voorkeur dan geeft:
  • Uit alle dakbalken telkens een groter hapje zagen zodat deze aflopen richting de afvoer
  • De staanders aan de voorkant (links op foto) van de schuur hoger maken dan de achterste en op deze manier een afschot creëren waarbij ik ook de staanders aan de zijkant van de afvoer korter maak dan die aan de andere zijkant
  • Of er alleen voor zorg dat de staanders aan de voorkant hoger zijn dan achter en dat het water vanzelf dan richting de afvoer loopt - dit omdat ik heb gelezen dat het niet erg is als er water op een EPDM-dak blijft staan.
Ik hoop echt dat een van jullie dak-experts kan helpen, want ik kom er niet echt uit. ChatGPT kwam ook niet met echt fantastisch duidelijke antwoorden...
Alvast enorm bedankt!
Dani
Je hebt een mooi frame getekend. Je kan de ene hoek hoger neerleggen dan de andere. Dan is het afschot meteen in orde.
Maak een hoge-en een lagekant. Diagonaal is veel werk wat geen nut heeft.
Maak een onderuitloop dat is een goeie oplossing, de manchet van de onderuitloop in het vlak houden en niet tegen de opstand omhoog buigen.
Wil je met of zonder mastiekhoeken de randen van het dak afwerken.
@wgb Oh top, helemaal goed dan maak ik een kant hoger en de ander lager. De onderuitloop is inderdaad ook het rondje op de foto - had ik er niet bij gezet volgens mij.
En ik heb nu nog geen mastiekhoeken erin bedacht. Raad je dat echt aan of kan het ook gemakkelijk zonder?
@wgb Voor de zekerheid: het maakt dus niet uit dat al het water dan naar een hele kant van het dak loopt en niet precies richting het punt op de tekening?
Ik zou het wel naar de hoek laten lopen. Een hele kant vlak houden (waar water blijft staan) is erg slordig. En het is een kleine moeite.
Bij de afvoer de isolatie wat dunner maken (verdiept inplakken).
Ik ben nog niet overtuigd dat het een kleine moeite is. Zou best eens tegen kunnen vallen.
Als het netjes moet leg je grind op je dak. Dan zie je het water niet. :wink:
Wat te doen als het in elke hoek een afvoer heeft geloof je echt dat het dan wel totaal droog loopt.
Grind op het dak, ik dacht dat dat niet meer nodig was tegenwoordig.
Wij hebben dat niet bij EPDM.
@IJkenhout Dan heb ik alsnog de vraag die ik in het begin stelde: hoe bouw ik het zo dat het naar een kant afloopt;
Staanders telkens korter maken of kleine inkepingen zagen in dakbalken? Want isolatie dat afloopt wil ik niet nog aanschaffen en van die lange gezaagde latten lijkt me helemaal een gedoe 😅
Hellingshoek is voor alle staanders per zijde gelijk, maar ook zeer minimaal.
Zet er een haakse staander onder en kijk hoe het aansluit.
Opening te groot, dan schuin zagen.
als de wanden ook uit stijl en regelwerk optrekt is het veel makkelijker om het tussen de bovenregel en de balken uit te vullen.
het afschot werk je dan weg achter je boeideel zodat je er aan de buitenzijde niets van ziet.
Ik zou zoals Boertje zegt de wanden gewoon recht maken, en dan het dak erop maken als element (nog niet vastmaken aan de wanden). Daarna het dak iets schuin omhoog zetten door er vulplaatjes onder te doen.
Eerst de hoge kant omhoog (beide hoeken kunnen evenveel omhoog), en dan aan de kant tegenover de afvoer ook iets omhoog. Vervolgens bij elke balk uitvullen. Dan het dakelement vastschroeven door alle vulplaatjes heen op de wanden.
Doordat het dak is uitgevoerd als element en niet als losse balken is dit echt heel eenvoudig.
Ik begrijp de tekening niet goed.
Waarom zijn er aan drie buitenkanten kleine tussenschotjes gemaakt?
En waarom zijn de meeste balken in de lengterichting gelegd?
Normaal moet je die altijd in de breedterichting leggen om zodoende de overspanning per balk kleiner te maken waardoor het dakvlak ook veel stabieler zal zijn.
Voor het dakvlak van 5.50x3.30 heb je 5 platen van 2.44 x1.22 nodig en 5 stukken van 1.06x1.22 nodig. Gewicht daarvan is 180 kg. En een aantal balken, wanneer is dat het element.
Hoe krijg je of hoe leg je die op elkaar om een element te krijgen.
De balken zijn zo getekend met randbalken dat het een mooi frame vormt.De platen hoeven er nog niet op te liggen. Met een koevoet oid til je dat frame waarschijnlijk zo op om er een afstandsplaatje tussen te schuiven. Desnoods met een bouwstempel.
