Water uit plafond
Ik woon in een nieuwbouwhuis. Zojuist een gat in het plafond geboord (zo'n 4cm diep), plots kwam er water uit het plafond lopen. Waterleiding afgesloten, maar dat hielp niet. CV ketel behield de druk, dus het was ook geen leiding van de verwarming. Na 2 volle emmers hield het op. Kan het zijn da er een kanaal in het plafond zo vol met water heeft gestaan?
Hoe komt het er in? Ik heb begrepen door de regen tijdens de bouw. Maar hoe komt het dat er zoveel maanden later nog zoveel water in 1 kanaal staat?
Kan dit verder kwaad? Lekkages bijvoorbeeld?
Idd, regen tijdens de bouw, er zit bijvoorbeeld een sparing aan de bovenzijde van de vloer, de koppen zijn afgedicht, dus het water kan niet weg. In de winter kan tijdens de bouw dan de vloer kapot vriezen. Vanaf oktober worden deze vloeren dan ook geleverd met ontwateringsgaatjes.
Omdat de beton heel goed verdicht is, duurt het lang voor het verdampt is.
Ja, en met wat pech elke ~14 cm nog zo'n stuwmeer beschikbaar.
Dat probleem heb je niet met breedplaat, maar dat is iets duurder om te plaatsen. Wel mooier. Maarja, duurder..
Ik zag een keer zo'n vloer met ontwateringsgaatjes. Dit was de cementdekvloer eronder: :mrgreen:
