Water uit boorgaatje
Goedemiddag!
Ik boor net een gaatje in de vloer op de eerste etage en ineens komt er wat water uit het boorgaatje omhoog. Echt een klein beetje. In een glas zou het een heel klein bodempje zijn.
Daarna stopte het water gelijk. Nu de grote vraag, waar komt dat water vandaan??? Het zit 1000% zeker geen waterleiding in deze vloer. En het lijkt mij dat het water dan ook was blijven stromen.
Kan er in beton iets van een waterbelletje zitten?
Volgende keer ook maar 1000% zeker zijn dat er geen cv leidingen lopen, scheelt een hoop extra werk😋. Succes met het herstel.
Ik vermoed dat er een afvoer geraakt is, gooi een bodempje water in de afvoer(en)en kijk of het weer lekt.
Misschien zie ik het fout, maar een gaatje in de afvoer zou toch geen straaltje water opleveren? Gaatje in de CV leiding geeft ook flink wat meer water dan een bodempje lijkt mij.
Als de leiding met de boor maar net geraakt is hoeft het water er niet uit te spuiten.
Beste is om even een stukje vloer open te hakken voorzichtig dan zie je meteen wat voor een leiding dat het is.
Maar een heel klein beetje water is zeker verdacht.
Dan was de druk van de installatie niet in orde of je hebt nog een CV installatie met open expansievat.
Jammer dat TS niet meer reageert want ik geloof er niet in dat het van de c.v. komt, hij geeft trouwens ook aan dat het maar een bodempje water is en geen straal.
Er zou dan geen druk meer op de verwarming zijn, lijkt me niet logisch dat dit niet opgevallen zou zijn gezien het jaargetijde.
Hopelijk wil Dennisdl nog wil reageren hoe het gerepareerd is.
marcowammes
