Water stroomt uit afvoer vaatwasser en wasmachine
Ik heb de vaatwasser verplaatst. Op bestaande afvoer aangesloten, eindje verder de afvoer van wasmachine aangesloten. Dit ging prima. Na 2 weken moest ik erachter bij. Vaatwasser even verschoven en weer op zelfde plek terug. En ineens stroomde de afvoer over. Ik weet niet waar het probleem nu zit. Staande afvoerbuis onder los gedraaid. Daar zit geen verstopping. Wasmachine veroorzaakt geen probleem. Waar de wasmachine op zit, zit ook een afvoer opening extra. Ik weet niet of dit te dicht op elkaar zit om de vaatwasser daar op aan te sluiten. Hopelijk is mijn verhaal te begrijpen en zal ik nog fotos plaatsen. Beide slangen zitten zeker 15 cm in de afvoer.
1e foto is de afvoer van de vaatwasser die ineens overstroomt. Met aardig veel kracht..
Tweede foto is de afvoer van wasmachine. Nu zag ik daaronder een dop zitten waar ook een afvoer kan. Maar komen de slangen dan niet te dicht bij elkaar. Te veel water in een keer ?
Euhhhh geen idee . Dacht dat dat de kronkel onderin was. Aangezien daar zo'n schroefdop zit die je kan losdraaien. Ik ben totaal geen vakvrouw hoor...
En al die andere afvoeren zijn open? Jakkie.
Die horizontale zit vast met tape...? Ligt die nog wel op afschot?
Ja drama toch. Allemaal woningbouw werk. Alleen heb ik zelf de boel verplaatst. Dus kan ze niet inschakelen. Was net bij winkel voor advies. Schijnt alles wat je ziet eraf kan. En dan vanaf de grond opnieuw aansluiten. Maar dan moet je lijmen en alles. En dat gaat een beetje boven mijn pet. Een loodgieter inschakelen is erg kostbaar. Dus hoopte hier de gouden tip te krijgen
De tape die je ziet is om tijdelijk de isolatie op zijn plek te houden
Welke afvoeren zijn open? Volgens mij alleen diegene waar de afvoer slangen in moeten.
De tape
Kan het niet goed zien, maar die afvoer onder dat ventiel... wat doet dat ventiel daar eigenlijk?
Je kunt ook zonder lijmen... dan werk je met manchet hulpstukken. Die zijn duurder in aanschaf en beugelen wordt dan nog belangrijker.
Wat heb je zelf verplaatst? Want als die riolering zo is aangelegd door de woningbouw... laat ze maar langskomen en zeg dat je geen open riool wilt.
En die overstort lijkt op de waterleiding te zitten deze mag niet vast aangesloten om vervuiling van drinkwater te voorkomen.
Alles wat daar zit is niet meer in gebruik. Daar zat ooit de gootsteen. Nu wordt alleen de kraan gebruikt voor vaatwasser en wasmachine en de afvoeren
Abcde.... waar zit dat open riool? Kan je mij dat uitleggen ? Ben echt een leek hoor.
Maar al m al.... hoe zou dit probleem kunnen onstaan?
Kan ik de vaatwasser op de t-splitsing plaatsen waar wasmachine?
Kan ik dit oplossen?
Dit wordt hem echt niet.
ik zie een wasmachineaansluiting die geen sifon heeft.
Een waterslang met wartel waar de klemring ontbreekt.
Een verticale afvoerbuis die te kort is, om als buffer te dienen.
Een aantal onnodige bochten, die de afvoer belemmeren.
En een afvoerslag van de vaatwasser die geknikt is aan de onderzijde machine.
Of je het wel of niet zelf kunt doen.
Het moet er gewoon allemaal uitgebroken worden en opnieuw opgebouwd en eerst de afvoeren aanleggen en dan pas de koperen waterleiding.
Nu wijkt de afvoer voor de toevoer en geeft dit extra weerstand in de afvoer. Verticale afvoeraansluitingen mogen best 60 cm hoog zijn.
Als je de wasmachine en de vaatwasser samen op dat verdeelstuk zet, dan is waarschijnlijk het waterballet compleet
Een afvoer moet altijd via een zwanenhals of sifon naar het riool worden aangesloten.
Het laagje water, wat er in blijft staan is een stankslot en houdt de vieze rioollucht tegen.
Nu krijg je via je wasmachineafvoer waar geen sifon is te bekennen, de rioollucht zo de ruimte in.
Heel erg bedankt... dit is voor mij een hele heldere uitleg. En voor mij is het nu ook helemaal duidelijk dat het allemaal problemen geeft. En ik dus een vakman erbij moet halen. Nogmaals heel erg bedankt voor de tijd om het uit te leggen.
Dit is gewoon onderdeel van de woning, dus probleem van verhuurder van maken. Tenzij je het zelf zo verbouwd hebt natuurlijk
