Water stroomt terug uit afvoer via overdruk
Goede dag,
Bij ons stroomt water uit de gootsteen, bij hoog uitspoelvolume, het keukenkastje in. We hebben gezien dat dit gaat via de afvoer van de overstort van de boiler.
Ook de boiler zelf geeft regelmatig wat water. Dat spettert dan uit dat trechtertje van de overstort.
Wat is daar aan te doen?
Alles in 2 weken geleden vervangen.
Welke ontluchter? Ik zie geen ontluchter.
Het probleem word veroorzaakt doordat de waterkolom van de gootsteen het lucht in het riool weg drukt.
Dit komt vaak doordat er of een verzakking in de afvoer zit of te kleine buizen of een beginnende verstopping waardoor de luchtstroming in het riool niet goed is.
Het lucht drukt dan het water uit de overstort afvoer.
De overstort hoger plaatsen zorgt ervoor dat de druk hoger moet worden voordat dit kan gebeuren.
Normaal zit de afvoer op een slangpilaar aansluiting, als deze nu te diep in de buis zit blokkeerd deze de doorvoer.
