Water onder kunstof raamkozijn / afvoergaten gootje
Ik heb een hele laag water geconstateerd in een gootje onder het draaiende raamgedeelte. Het rare is dat dit raam al maanden niet open is geweest. Ik neem aan dat het gootje alleen bedoeld is om water op te vangen als raam openstaat? Anders zou het er toch niet in kunnnen komen? Links en rechts zit er een afvoergat, maar die lijkt veelste hoog te zitten als ik het met een ander kozijn vergelijk. Nu kan ik wel in de naad(overgang onder naar zijkant bedoel ik daarmee) 2 afvoergaatjes maken maar ik vroeg me af, het is toch niet normaal dat er water instaat?
Zie de foto. Die roestplekken zijn van metaalsplinters die nog in het gootje lagen.
Gaten zijn niet verstopt, tenminste met een doek erin kwam water wat omhoog in liep in gaatje. De gaten lijken me te hoog. De rechter zie je niet echt op de foto. Worden deze gaten uit fabriek er in gezet of soms ook pas bij plaatsen?
Maar condens? Zowel van binnen als buiten met rubber afgesloten. Ruimte is nog onverwarmd. Ok warmte stijgt natuurlijk en het is een zolder.
Het water komt tussen de dichtingen door, ook bij gesloten toestand. Dat is bij alle naar binnen draaiende ramen zo.
Het water moet door de gaatjes naar voren wegstromen. Tegelijkertijd zijn er vanaf de onderzijde ook gaatjes in de voorste kamers geboord, van onder verticaal omhoog.
De horizontale gaatjes horen zo laag mogelijk te zitten.
Echter de roestvorming geeft aan dat er ook metaalsplinters in de sponning hebben gelegen. Dit moet je wel zsm wegvegen.
Ik zou de leverancier hiervoor terug laten komen.
Bedankt nog voor de reacties. Heb het doorgeven aan de aannemer. Aangezien ik daar niet zo'n goed everstandhouding meer mee heb zit de kans er in dat ik zelf 2 gaatjes wat lager boor.
Ik heb het zelfde probleem (dat er water in m’n kozijn komt te staan) alleen héb ik helemaal geen gaatjes in mijn kozijn waardoor er als je regent altijd veel water naar binnen droppelt.
Ik zit eraan te denken zelf 2 gaatjes te boren maar zijn er nog dingen waar ik rekening die mee te houden?
ik hoor het graag
reageren op een bericht van bijna 6 jaar oud heeft weinig nut.
Het beste kun je even zelf een nieuw topic openen, dan krijg je vaak sneller antwoord op je vragen.
Nixxbizz
