Water omhoog in doucheput
Ik heb het volgende probleem.
Op de begane grond zit de douche in ons appartement. Af en toe komt er water en troep uit de douche omhoog.
De douche is aangesloten op een 50mm pvc buis, met wastafel. Als ik geen water gebruik in het appartement, komt er soms toch troep omhoog zetten. Soms, na een dag werk tref ik de badkamer aan, zoals op de foto
Wat zou een oorzaak kunnen zijn?
De 50 mm afvoerbuis, loopt langzaam af naar een horizontaal gelegen hoofdrioolbuis, op deze buis komen ook de andere bovenliggende appartementen op uit. De 50 mm buis is rood omcirkeld op de foto.
Wat mij opvalt is dat het hele systeem niet deugt.
Tegenschot daar waar de buis door de muur gaat en nergens een beugel te bekennen.
Ik zou de gebouwbeheerder of verhuurder maar eens aanspreken op de slechte staat van de riolering en zorgen dat het opgelost wordt.
Het valt vanzelf een keer naar beneden en dan is de ellende een stuk groter.
Wat betreft jouw douche denk ik dat er ergens een gedeeltelijke verstopping of iets zit waardoor het water van bovengelegen appartementen bij jou naar binnen gedrukt wordt. Waarschijnlijk veroorzaakt door de verzakking in de leiding.
Dit is gewoon een grote prutswerk.
Laat een loodgieter komen die je de gehele afvoer gaat vervangen.
