Water borrelt omhoog doucheput en stank
na aantal onderwerpen gelezen te hebben met daarbij antwoorden als reacties, hoop ik ook geholpen te kunnen worden.
Ik woon in een appartementencomplex. Sinds een maand, uit het niets, borrelt er water uit de doucheput naar boven. Het is een harde geborrel, waarbij het dekseltje ook een beetje omhoog komt en er komt dan schoon water spetterend naar boven (omdat de deksel het borrelende water dus tegenhoudt). Dit duurt een paar seconden en dan is het stil, gevolgd door een rioollucht wat ook weer snel is verdwenen.
ik heb de deksel er een keer afgehaald en er komt dan een stank lucht uit met wind (een frisse wind wat mijn haar doet bewegen als ik er dus bovensta met afstand).
het water loopt gewoon goed weg. Het borrelen gebeurd uit het niets en er staat dan geen kraan open. Het is heel wisselvallig, soms gebeurd het na 9 uur geen kraan opengedaan te hebben, soms nadat er 30 min geleden een kraan was open geweest.
Er is m.i. Geen verstopping, water loopt overal goed weg.
Het gebeurd 2 maal per week. En het viel me in het begin op dat dit begon toen er in dec/Jan hele harde wind was en als het erg veel regende. Echter gebeurde het vandaag weer terwijl het niet heeft geregend.
er is al iemand langs geweest die met een veer is bezig geweest, zelf ontdekte hij niks raars toen hij eerst alles onderzocht (hij keek hoe het water wegliep, haalde doucheput eruit en nog iets uit het doucheput. Heeft gevoeld langs de randen aan binnenkant. Niks raars gezien/gevoeld.
Toen hij klaar was met de veer, 30 min erna gebeurde het weer.
ik woon op de 4e verdieping van een 15 verdiepingen appartement.
help!
Ik heb dit probleem vaker gezien dan schiet metalen deksel om hoog. en komt water om hoog.
Er is geen verstopping maar het lucht kan niet weg.
We hadden toen de sifon er af gekoppeld van de afvoer hielp ook niet.
Toen zijn we met camera in gegaan en daar bleek dat de verloop verkeerd geplaats was zo werkt de ontspanning niet.
Normaal moet de mee gevoerde lucht via staand leiding ook weg kunnen.
Neem maar een fles water zet hem recht op en dan leeg laten lopen.
Even een tekening gemaakt
als dit sinds kort is kan dit duiden op een beginnende verstopping of het niet functioneren van de be en ontluchting van het riool.
zijn er recent werkzaamheden uitgevoerd aan het riool?
Hartelijk dank voor jullie reactie!
Het is echt sinds een maand, ik woon hier al langer (6 maanden ongeveer).
Er waren in november door dunea werkzaamheden uitgevoerd maar dat was buiten het complex denk ik (ik zag ze een keer buiten een put openmaken). Daarbij kregen wij kookadvies voor 3 dagen.
Als iemand er met een veer in is geweest en weggaat en kort erna er weer water omhoog komt, wat is er dan wel uit te sluiten? Dat er geen verstopping is?
kan het dat de verstopping misschien niet in de douche leiding maar in de wc zit?
de wc is naast de douch (wc is geen onderdeel van de badkamer overigens) en het water van de wc gaat via een buis de muur in.
De meterkast met buizen etc is links van de voordeur. De wc is rechts naast de voordeur. Badkamer op de hoek van de wc (dus ook rechgs) en dus eigenlijk naast de wc. En vervolgens keuken weer naast de badkamer (ook rechts).
De buren onder en boven mij hebben dezelfde woning als ik.
Is het zinvol weer iemand langs te laten komen?
zo ja, wat kan ik dan het beste zeggen (als er wordt geluisterd).
Kan ik zelf iets doen?
Als er een verstopping zit is die misschien bij de wc? (Water loopt goed weg)
Als er sprake is van ontluchtings wat is dan het advies?
dank alvast!
