Water loopt slecht weg in de douche
Het water loopt slecht weg in de douche de laatste tijd.
Het water blijft boven het afvoerputje staan.
Onder het rooster zit een stankafsluiter, als ik deze naar boven trek loopt
het water wel weg.
Wie heeft er een oplossing.
B.v.d. Jan
Wat voor soort afvoerputje heb je?
Een vierkante met een rond inzetstuk, wat de sifon vormt en die je eruit kunt halen om schoon te maken?
Of een langwerpige, waarbij het sifon onder het putje zit? Een een of andere "drain" dus.
Kijk eventueel ook even bij Afvoer douchedrain voor dergelijke modellen.
Hoe nauwkeuriger je omschrijft, wat de situatie is, des te meer kans op een goed antwoord!
Als er een tweede sifon onder het putje kan het vanaf het begin van de aanleg niet goed gewerkt hebben.
De meest voorkomende oorzaak is een gedeeltelijke verstopping of een verzakking in de afvoerpijpen waardoor er tegendruk van lucht ontstaat en het water niet goed door de sifon kan lopen.
