Water loopt slecht weg - douche
Goedemorgen,
Het water in onze douche loopt niet goed weg. We hebben een hoge douchebak. Via een flexibele buis wordt het water afgevoerd naar de afvoer in de vloer. Als we aan het begin van de douchebeurt even de ontstopper/plopper gebruiken, blijft het water daarna wel gewoon goed wegspoelen. Er lijkt dan ook geen verstopping o.i.d. te zijn, maar eerder een geval van te weinig druk? Want na 1x ploppen spoelt de douche gewoon vlekkeloos door. Bij de volgende keer douchen moet er echter wel weer geplopt worden.
Iemand hier ideeën waar dit aan kan liggen en hoe dit op te lossen valt?
Alvast veel dank!
Thijs
Heeft te maken met lucht dat niet weg wil.
verkeerd geplaatste afvoer of verkeerde materiaal keuze.
Door dat je plopt begint het te hevelen, en dan stroomt het door tot je stopt en even later weer gaat douchen moet je weer ploppen.
Hoi Henk,
Bedankt voor je reactie! Is er een manier om dit te verhelpen? Of ontkom je er dan niet aan de douchebak los te halen en de aansluiting opnieuw te leggen?
Groet
Heb je een detail foto van het putje?
Liever nog een merk of link.
Als het is zoals op de voorbeeld foto onder de bak, dan kan je de sifon van het putje "kapot" maken, zodat de bocht onder de bak de enige sifon wordt.
Die 25 cm zakt ook weg nadeel van dit spul.
Ook is vaak dat het verkeerd is aan gesloten dat de lucht niet weg wil.
En als je de eerste sifon er uit (kapot) dan heb je stank overlast.
Als de 2e sifon (de flex slang die mogelijk omhoog gaat) volledig afsluit, dan zal er geen stank overlast zijn bij het verwijderen van de 1e sifon.
Probeer het eens zonder de deksel op het putje. Als het dan wel goed doorloopt kunnen we verder kijken.
ps. ideaal natuurlijk onder de bak kijken en alles goed aansluiten, maar ik gok dat je daar niet zomaar bij kan, aan de 1e foto te zien.
Dat begrijp ik ook wel dat het niet gemakkelijk is.:wink:
Dat wou ik ook even in tekening laten zien de pijp die bv uit de vloer komt kunnen de mensen vaak met dubbel mof aan sluiten dus mof hoogte minimaal.
de douche baksifon staat op zijn laags.
Waar je hier ook op het forum kijkt allemaal zelfde vandaar die flexslangen, wij zouden de beton op kappen zodat de afvoer aan gepast word op afloop van sifon naar afvoer.
@Jackd excuus voor de late reactie, wegens vakantie er even bij ingeschoten! Zonder deksel op het putje is het probleem iets minder groot, maar is het ook al snel nodig om even te ploppen om het water weg te laten lopen helaas..
Toevallig nog andere ideeën of ontkomen we er dan niet aan de bak er af te halen?
Kan je meer weghalen dan alleen het metalen deksel.
Er lijkt op de foto dat er iets van een zeefje op ligt, kan dat eraf?
Heb je anders een detail foto van het putje met zoveel mogelijk eraf. (niet de schroeven losdraaien, want dan valt het mogelijk naar beneden)
Ik zou zeker willen weten dat er geen dubbele sifon is op dit moment. Als die er is, dan is dit waarschijnlijk op te lossen zonder de bak weg te halen.
@Jackd Bijgevoegd nog 2 foto's zonder het metalen deksel. Op foto 1 zie je het zeefje dat er normaal opligt. Foto 2 is ook met een deel van het putje er uit
WhatsApp Image 2023-07-28 at 11.37.46 (1).jpeg WhatsApp Image 2023-07-28 at 11.37.46.jpeg
Omdat je ook problemen keuken hebt en de afvoeren maar dun zijn en daar zit ook een dubbele sifon.
Dan kan het best zijn dat het een beluchting probleem is.
Huur of koop een endoscoop, boor een gat onder de bak en controleer de situatie van je aansluiting.
en dit is ook maar iets appart een keuken zeefje in de douche
Tekening hier onder heeft minder weer stand zoals het voor sifon bedoeld is.
Met het zwarte deel van het putje eruit en zonder zeefje:
Is het probleem er dan nog steeds?
Moet je dan ook in het begin ploppen?
Zo ja, dan kan je verder niks met het putje en dan inderdaad verder zoeken.
Probleem kan onder de bak zitten zoals ik eerst had getekend of hij is aan gesloten op een bestaande doucheput die ook een sifon werking heeft want dat ploppen zorg je dat het water gaat hevelen en dan gaat stromen.
@Jackd Inmiddels ca. een week geleden inderdaad 'alles' uit het putje gehaald (Zeefje, onderdeel afvoer). Sindsdien loopt het water direct goed weg. Waarschijnlijk had het dan toch te maken met het gemarkeerde stukje hieronder.
Enige wat nu ontbreekt is iets om haren en dergelijke op te vangen. Dus dat wordt nog even zoeken naar een beter passend zeefje. Maar dat het nu goed doorspoelt is al erg fijn.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
wouterTBS
