Water douche loopt slecht weg
Sinds een tijdje valt het me op dat het water slecht wegloopt in de douche. Zodra ik de dop (die de rioollucht tegenhoud) uit de afvoer haal loopt het water wel snel weg.
Enig idee wat dit kan zijn?
Het lijkt op een verstopping in je riolering.
Probeer eens een plopper er door te halen als er een laagje water staat in je douche. Als het verbetert is het werkelijkeen verstopping.
Of je er voor lange tijd er van verlost bent is de vraag. Zeepresten plop je niet zomeer weg.
Lijkt er op dat alle beide heren gelijk hebben de leiding zal verzakt zijn of aan het dicht slippen.
Waar door de beluchting niet meer goed werkt, zogauw als deksel er af gaat komt er lucht bij en loopt afvoer aardig snel weg.
laat evt een ontstopper bedrijf bij komen zodat zij met een dikke veer de afvoer kunnen schoon maken.
Succes
Er met een veer als op foto er doorhalen wil ook wel eens goed helpen, laat er water door de leiding stromen als je bezig bent dan wordt de eventuele aanslag gelijk weggespoeld, als het een prop haar is dan trek je die wel mee terug met de veer.
Dank voor de snelle antwoorden!
Zelf kan ik wel iets vinden in een verstopte beluchting. Overigens loopt de wastafel in de douce ook niet echt lekker weg, en wil deze nog wel eens "gorgelen"
Maar hoe kom ik er achter hoe de beluchting niet in orde is? De situatie is als volgt:
Volgens mij ben ik één van de unieke gevallen waar de douche afvoer aan de achterkant van het toilet uitkomt :shock:
Toilet is op de benedenverdieping
Douche + wastafel op de 1e vrd
ketel op de zolder
Je tekend geen beluchting, zit die er uberhaubt wel.
maar zoals j eleiding loopt, zou er goed een beginnende verstopping kunnen zitten.
groeten b
Zit er wel een onspanningsleiding? (beluchter) op de tekening niet zichtbaar gemaakt.
Welke dop maak je open? Ik neem aan de wastafel. En de slechte afvoer is je doucheputje?
De wastafel loopt wel goed door, ook bij langdurig gevruik of na het leeglopen van een volle wasbak?
Ploppen al geprobeert?
Ik heb ook geen idee of er wel een beluchting aanwezig is, ik ga er standaard van uit. Waar kan ik dit aan herkennen?
Ik lees verder veel dat de ontluchting op het hoogste punt moet zitten, deze zou ik (als ik hem niet heb) op de afvoer van de cv ketel kunnen monteren? Of moet deze altijd buitenshuis zitten?
Vanaf de leiding die bij je ketel hoort, ga je door je dak heen, een ontluchtingspan erop, of wat vaak gebeurt, tegen de pannen aan.
groeten b
Vanaf de standleiding, de buis die van de bg naar de etage gaat hoort doorgetrokken te zijn naar het dak en boven het dak uit te komen.
Ik neem aan dat een leiding naar boven alleen niet voldoende is, er zal een soort beluchtingsapparaat/ding op moeten?
* ik ben een leek op dit gebied :(
Buitendaks niet. Een beluchter kan alleen lucht toevoeren in het riool een buis door het dak kan beiden Zowel onder als overdruk kan vermeden worden voor een goede doorstroom.
Maar ik denk dat er gewoon zeep en een bosje haar in zit en dat het niet een de beluchting ligt.'
Probeer eerst een met een plopper om te kijken of het verbetert. Veel mensen hebben zo`n ding toch wel en het kost je nog geen cent om het uit te proberen. :wink:
Amanda Siemelink
