Water loopt niet door
Ik woon in een appartement en mijn gootsteen loopt niet door in de keuken.
Ik heb er een ontluchter op gezet, maar dit helpt niet.
Nu draaide ik de ontluchter helemaal met de hand open(rode pijl), en nu loop het water wel heel snel door, maar komt vervolgens net zo hard weer uit de de afvoer waar de CV ketel in zit (gele pijl)
Wat kan het probleem zijn?
BVD!
De oorzaak kan een verstopping zijn in het gedeelte onder de zwarte stekker (2e foto)
die sifon al gecontroleerd?
Hoi Henk,
De sifon heb ik net open gehad, er zaten 2 kleine steentjes in.
De trekveer heb ik er 50 cm erin gehad, en die kwam er schoon uit.
Maar die 2 steentjes zullen de oorzaak niet zijn, neem ik aan?
Zo'n trekveer helpt niet zoveel maar in ieder geval zou ik het zoeken vanaf dit punt en verderop naar het riool
en een paar kleine steentjes zal de oorzaak inderdaad niet zijn.
Dus ik heb nu uitgesloten dat de afvoer van de gootsteen naar de ketelruimte gewoon goed is, correct?
En inderdaad van de zwarte stekker richting het riool verder zoeken (opzich wel blij mee, want dat is maar 1,5 meter)
Waar de gele pijl zich bevind is het onmogelijk om een ontstoppingsmiddel erin te gooien of niet?
Bij voorbaat dank voor de tips!
In zulk soort gevallen is een waterstofzuiger een geweldig hulpmiddel.
Heb hier al menige verstopping mee opgelost!
Je kan er vanuit gaan dat het tot de gele pijl vrij is want anders zou het daar dan niet uitlopen.
Ik ben persoonlijk fel tegenstander van chemische ontstoppingsmiddelen en dan niet om het milieu maar om de enorme schade zij kunnen aanrichten.
(ooit eens 4 uur op een zaterdagavond bezig geweest om die troep er weer uit te halen met kokend water, het was zo hard als beton geworden omdat de verstopping veel te ver weg zat het het goedje begon te kristalliseren ).
Eigenlijk zou je er met een draaiende kromme veer in moeten of met een rioolslang op de hogedrukspuit kunnen proberen, of desnoods met een tuinslang door het dopje van die sifon en dan richting hoofdriool.
Laat een ontstoppings bedrijf bij komen zo dat hun met een dikke veer de leiding van keuken naar meter kast schoon maakt.
De verstopping of beter gezegt vernauwing zit tussen ketel en meterkast.
je kan evt ook leiding door zagen bij ketel en daar van daan te gaan ontstoppen.
In keuken leidingen zit vaak vet aan slag, en van een HR ketel komt ook veer drap van af.
vaak zien de leidingen zo er uit.
Tuinslang in afvoer en handdoekje erbij "frommelen" goed vasthouden en kraan open..
is in principe vergelijk baar met een drukstoot.
zou wel ook de afvoer in keuken in de gaten houden als je dit zou doen.
Iedereen bedankt voor de tips en de adviezen! TOP!
Van de gele pijl tot aan de zwarte stekker heb ik open gehad en die was brandschoon.
Met wat wurmen heb ik een trekveer er helemaal tot het eind erin gehad, morgen verder i.v.m. geluidshinder!
Inmiddels met 1 ontstoppingsveer en later zelfs met 2 ontstoppingsveren parallel van de gele pijl naar riool geweest, en dit ging prima.
Ook heb ik een slang in de afvoerbuis gehad en met volle kracht water erin laten spuiten, geen probleem.
Nu heb ik de vaatwasser aanstaan en als het water wegpompt dan komt het wel even bij de gootsteen naar boven en verdwijnt dan wel weer vrij snel.( 5 sec)
Ik denk eigenlijk dat het ontluchten ook niet helemaal goed gaat, want als ik zelf de ontluchter opendraai, loopt die heel snel door.
Ik neem aan dat het blauwe dingetje daar gewoon in hoort te zitten?
En de witte dop moet toch gewoon vast gedraaid zijn?
Nog andere adviezen waar het aan kan liggen?
Bij voorbaat dank
Kijk, dat is het membraam van de beluchter, haal dat blauwe dopje maar weg, dan werkt hij ook als beluchter.
En toch blijf ik denken aan een bijna verstopte leiding richting meterkast maar dan verder op, volgens jou tekening zal dit ongeveer 8-10 meter zijn?
(de verhoudingen kloppen niet helemaal op de tekening denk ik)
En dat zal heel moeilijk worden zo niet onmogelijk om die zelf met huis/tuin spul schoon te krijgen.
Hoi Frank,
Het blauwe dopje haal ik weg, ik neem aan dat de witte draaidop die ik in mijn hand heb op de laatste foto er wel gewoon vast op moet? Want als ik die er niet op heb dan spuit het water eruit als mijn gootsteen weer vol loopt met water omdat de vaatwasser aanstaat.
Ik begin nu wel te twijfelen als die ontluchter wel goed werkt?
Hoi Henk E,
De verhouding van de tekening klopt inderdaad niet.
Van de gootsteen naar de CV ruimte is 5 meter.
Van de CV ruimte naar het riool is 2 meter.
Ik denk eraan om een elektrische ontstoppingsveer te huren voor een dag, omdat ik dan alle leidingen kan reinigen (ik ga ervan uit dat ik overal goed in kan komen omdat het niet helemaal verstopt zit)
Goed idee, zorg er wel voor dat je tijdens het draaien van de veer er zoveel mogelijk water doorheen stroomt,
dit zorgt er voor dat de rommel die je los slaat met die veer gelijk weggespoeld wordt.
Let er wel op de boel niet overloopt!
Misschien kun je iemand vragen die de kraan kan bedienen dan kun jij je concentreren op de veer.
Het punt waar je in de buis kan komen is de grijze dop die onder je gootsteen zit, (Bij de drankfles)
Deze kun je gewoon losdraaien en er met de veer ingaan en tevens de tuinslang erin doen.
Als je kan kiezen zou ik een 16 mm. kromme veer gebruiken (zie foto)
(Op de foto is een kromme veer)
[/list]
