Water loopt in het kastje onder de gootsteen over.
ik heb een erg rot probleem.
als ik mijn gootsteen laat leeglopen loopt hij eerst goed weg en erna komt het schuim en wat bij de overloop van de boiler weer eruit.
hoe kan ik dit het beste oplossen.
De afvoer zit niet goed.
Je hebt een Y-stuk geplaats voor aan sluiting van je afvoer inlaatcombinatie.
nu heb je ook een open riool aan sluiting zodat je ook stank krijgt
zie deze topic Water komt omhoog
en via deze topic uitleg van materiaal gebruik afvoer en quooker
Hallo Henk,
Bedankt voor je reactie.
Maar ik snap je niet zo goed.
Deze afvoer zat al zo dus heb er zelf niks aan gedaan.
Ik kan van deze kant uit niet zien als u de afvoer nu geplaatst heeft of dat het al zo zat.
Het zit gewoon verkeerd.
ook de haakse bocht onder in kan beter in 2 van 45 graden voor betere doorstoming.
Bedankt henk,
moet ik dat zo het zelfde maken met een 2de sifon of ipv de Y stuk een T stuk plaatsen en ipv 90 graden bochten onder 2x 45 graden bocht maken.
de aan sluiting moet je wel lager zetten dan op je tekening.
en met flexibele slang waar je een S in maakt voor de stank afsluiting.
Controleer ook eens de aansluiting wat achter en onder het aanrecht zit als daar ook haakse bochten in zitten.
Leidingen kunnen ook wat vol gaan zitten met zeep en aan gezien dat er wat sokken zijn geplaatst duid toch op dat er vroeger problemen waren met die afvoer.
Je afvoer vertoond tekenen van een verstopping. doordat het water niet snel genoeg weg kan komt het bij de overstort van de boiler er uit.
dat witte t stuk moet je zo ver mogelijk weg gooien is vragen om problemen.
vanuit de rubber sok een t-stuk 45 graden plaatsen een voor de aanrecht en een voor de overstort van de close-in boiler beide voorzien van een aparte sifon.
liefs de inlaatcombinatie zo hoog mogelijk plaatsen in de keukenkast zodat de afvoer zo hoog mogelijk aangebracht kan worden.
John
@De Loodgieter waarom witte T-stuk weg gooien deze word ook geleverd door de boiler fabrikant.
Weet dat ze er bij geleverd worden henk.
heb deze dingen al zo vaak moten vervangen omdat de bijgeleverde zwarte slang lekt en voor problemen zorgt zodat water in het kastje loopt vandaar weggooien die hap.
en een aparte sifon monteren voorkomt een hoop problemen nadien.
john
Hallo John,
Zou je mij aub een tekening ofzo van kunnen maken.
ik ben een leek in zoiets.
Dan kan ik me de juiste spulletjes bij elkaar zoeken en eventueel proberen te maken.
Dankje alvast.
a Adri
