Water lekt door kit in de hoek van ventilatierooster
Beste mensen,
Ik heb probleem, water druppelt door de kit in de hoek van het ventilatierooster als het regent. Er is geen zichtbare schade aan het ventilatierooster van buitenaf. De kit is aan de buitenkant ook een beetje nat, maar zit niet los. Het ventilatierooster zelf is droog. Komt het probleem mogelijk door toch verouderde kit of zit het ergens anders? Er zit in ieder geval veel vocht in het kozijn, de onderkant van de buitenkant is best nat en de verf is flink gebarsten.
Plaats svp een paar foto's van de situatie binnen en buiten. En geef ook aan op welke hoogte het rooster ongeveer zit.
Sorry, hierbij enkele fotos. Eerste foto van buitenkan. Lekkage is in de hoek van ventilatierooster, derde foto. Rooster ongeveer is op 2.05 m hoogte.
Water komt idd via een opening aan de buitenzijde naar binnen. Dit moet je aan de buitenzijde herstellen (en controleren op houtrot).
NB: Nu zijn deze roosters voor gebruik in schuipuien niet de beste oplossing, maar dikker kunnen ze niet gemaakt worden.
Goedemorgen,
Opnieuw afkiten niet echt geholpen, water komt ergens door kit nog steeds binnen. Kan het zijn dat probleem is in ventilatierooster zelf?
Alvast bedankt voor uw reacties.
Ja,is inderdaad geschroefd. Maar het heeft geen verbinding met het ventilatierooster. Het lijkt dat het water binnen komt door het randje tussen de zwarte kunstof en aluminum deel ( tweede foto)
