Water komt via de voordeur naar binnen
Beste leden,
Als het regent komt er via de voordeur water naar binnen. Ik vermoed dat het om de rubberen elementen (geen idee hoe het heet, zie eerste twee foto's) links en rechts gaat die vervangen zouden moeten worden.
Het water komt via de deur in het zwart gedeelte terecht en als deze vol is gaat het onder de mat naar binnen, zie aangehechte derde foto's. Weet iemand wat hier exact het probleem is en wat ik dien te vervangen? Alvast bedankt voor het meedenken.
Beste Sander,
Dank voor je snelle reactie. Ik heb de hoeken zojuist gecontroleerd en daar zat inderdaad wat zand, viel mij in eerste instantie niet op doordat alles al zwart was. Heb het voor de zekerheid schoongemaakt en kijk het deze dagen aan. Heb de zijkanten net ook losgehaald, zie foto's en vroeg mij af hoe deze heten en waar ik deze zou kunnen bestellen om te vervangen.
Beste leden,
Graag jullie hulp nodig. Na het grondig schoonmaken bij de voordeur beneden, komt er nog steeds water naar binnen, zie foto's. Heeft het met de rubbers links en rechts voor te maken, dat die door de jaren heen naar onderen wijzen? Hoor graag van jullie.
Enig idee hoe de elementen links en rechts onder heten om ze te kunnen vervangen (zie foto's hierboven in eerdere post)? Alvast bedankt voor het meedenken.
Soms lekt onze voordeur ook in het midden van de laatste gleuf hebben ze voorzien van een gaatje rond 10mm.
Het water komt daardoor niet in de woning.
Hoe oud is deze voordeur? Want na 10-15 jaar is de terugvering van de dichting wel verdwenen. Ik zou dus als eerste de dichting vervangen.
Beste Rola,
Ik ben niet bekend met alle termen. Heb zojuist wat foto's gemaakt van de deur zelf. Hoop dat dit wat is en anders hoor ik het graag.
Beste Walker,
De voordeur is alweer 18 jaar ous. Heeft u meer informatie hoe de dichting vervangen moet worden? Ben hier helaas een leek in.
Is de binnenzijde van de dorpel van een ander materiaal (hout) dan de buitenzijde (aluminium)?
Graag een foto van de onderkant van de deur, het gedeelte wat tegen de natuursteen dorpel draait.
Loopt daar ook nog een "rubber" afdichting?
Ik kan mij voorstellen dat het water langs de deur zijn weg ook wel vindt tussen de naad die niet afgekit is.
Vetvrij maken, licht opschuren, anticrack acrylaat ertussen, grondverf en een likje verf doet wonderen.
