Beste leden,
Als het regent komt er via de voordeur water naar binnen. Ik vermoed dat het om de rubberen elementen (geen idee hoe het heet, zie eerste twee foto's) links en rechts gaat die vervangen zouden moeten worden.
Het water komt via de deur in het zwart gedeelte terecht en als deze vol is gaat het onder de mat naar binnen, zie aangehechte derde foto's. Weet iemand wat hier exact het probleem is en wat ik dien te vervangen? Alvast bedankt voor het meedenken.
