Water komt uit de retour bij opendraaien H-blok
Beste verwarmingexperts,
Als ik mijn H-blok opendraai komt er water uit de retour aansluiting (rechts op foto). Ik weet zeker dat de aanvoer links is aangesloten. Heeft iemand een idee hoe dit mogelijk is? Ik begreep hier namelijk niets van, het zou toch uit de aanvoer links moeten komen. Hier staat immers de waterdruk op.
Het merk van het H-blok is Heimeier.
Groet en dank!
Michel
P.S. Geweldig dit forum. Ik haal er al twee jaar lang veel info vanaf. Hulde aan alle vraagstellers en bijdragers!
Ja natuurlijk, je hebt gelijk! Helemaal niet bij stil gestaan. Waterdruk in verband met de hoogte.
Maar zou er dan ook niet wat uit de linkerkant moeten komen met deze redenatie. Hier staat immers ook een waterdruk op ten gevolge van de waterkolomhoogte.
Rechts spuit het er uit, links totaal niet.
Dank voor je snelle reactie trouwens!
Heb je hem dan ver genoeg open gedraaid.
Normale reactie bij starten lekken is direct dicht draaien.
Ja, goed punt. Ik heb hem inderdaad snel weer dichtgedraaid, schrok me rot hoe snel het er rechts uit kwam, hahaha.
Hier een plaatje van mogelijk de doorsnede. Dit is echter een H-blok van het merk Vekolux. Geen idee of mijn Heimeier er ook van binnen uit ziet.
Zou je dan niet verwachten dat met dit ontwerp links net zo hard het water er uit moet komen? Uiteraard onder de veronderstelling dat de waterkolomhoogte (druk) links net zo groot is en dat deze doorsnede overeenkomt met mijn H-blok (wat ook niet zeker is, kon van Heimeier geen doorsnede vinden zo snel).
Gr. Michel
Ja, dat denk ik ook. Obelix dank voor je geruststellende reactie en verduidelijking. Geniet van het weer daar in Heerlen. Hier in Vinkeveen is het flink bewolkt.
Groet en dank!
Michel
P.S. Ik heb elders twee aansluitingen uit de muur. Wat is de conventie trouwens in de bouw? Aanvoer links en retour rechts? Ik hoop het wel, anders heb ik een probleem.
Het is maar zeer de vraag of aanvoer en retour niet net omgewisseld zijn, of het blok zelf. Daarnaast zijn er ook tig uitvoeringen van deze blokken.
Er zijn helaas nog steeds heel veel niet al te bijdehante monteurs die al jaren werkzaam zijn en nog steeds niets begrijpen van waterzijdig inregelen...
De aanvoeraansluiting zal als eerste opengaan. Met de volgende slagen zal de retour pas meer gaan openen om de radiator zo op het benodigde debiet af te kunnen regelen.
Het mag duidelijk zijn dat het daar veelal niet van komt...
Obelix2 schreef:
Dat moet je echt aan de installateur vragen.
Dat wordt lastig als het in een aanbouwmuur zit dat de vorige eigenaar heeft laten aanbouwen door een aannemer.
Vandaar mijn vraag of er een conventie is in de bouw op dit punt.
Er staat toch op de muur wat de aanvoer en retour is ?
Of hebt u er dat zelf op gezet ?
Nee, helaas geen enkele conventie in aanvoer of retourpositie.
En voor het 'gemak' zijn er dan ook nog varianten die 50% doorlaat voor een tweede radiator op dezelfde lus hebben...
(conventie > eenduidige afspraak tussen twee of meerdere partijen :mrgreen: )
De P.S. gaat om een ander punt in de aanbouw van het huis.
De foto is een PE-RT-leiding dat ik zelf vanuit de kruipruimte door de twee gaten heb geduwd. A en R op de foto heb ik inderdaad zelf genoteerd.
Heb net mijn broer gevraagd te kijken in de kruipruimte of A en R goed zijn aangesloten vanuit de hal. Ook hij zegt dat A op A zit. Het is dus of een luchtbel ? of een H-blok dat kruislings werkt? of het waterzijdig inregelen.....?
Gr. Michel
Logischerwijs is de aansluiting waar het eerst het water uitkomt de aanvoer naar de radiator.
Maar of dat water nu vanuit de aanvoer of de retour van het voedende systeem komt merk je pas als er een radiator aan hangt...
Dus in het slechtste geval moet je broer weer even de kelder in om die twee buisjes om te steken.
Prachtig, je eigen antwoord moeten uitleggen.
Niet correct geïnterpreteerd, mijn beste Poster!
Ondanks dat het moeilijke woordje 'conventie' de TS en mij genoegzaam duidelijk is, was dit meer ter nadere verklaring voor de wat minder 'bijdehante jongens' met een dito begrip en taalverzorging maar wel met een 'grote' mond.
Dat dan weer wel...
Net de LOI, de niet altijd opgepikte mogelijkheid waar Nederland slimmer mee kan worden.
(LOI > een niet klus-georiënteerd opleidingsinstituut, derhalve geen reclame).
