Nefit Topline doet er lang over voor er echt warm water komt
Tot een maand of 3 geleden werkte onze ketel naar behoren. Van de een op de andere dag doet hij maf: degene die 's ochtends als eerste gaat douchen krijgt het volgende scenario:
- eerst een tijdje koud water (was al zo)
- dan een tijdje lauwwarm water (is nieuw)
- dan weer een tijdje koud water (is nieuw)
- dan eindelijk warm water, waar we mee kunnen douchen
We hebben inmiddels 2 installatiebureau's benaderd die hun monteurs hebben gestuurd, en die konden niets vinden. De eerste heeft gelijk de jaarlijkse beurt gedaan, de tweede heeft allerlei controles uitgevoerd.
Het is wel zo dat als de 2e gebruiker niet al te lang na de eerste gaat douchen, of de 1e terwijl de verwarming het al doet, dat dan er geen probleem is met warm water: na een seconde of 10-15 koud gaat de temperatuur al snel naar de juiste temperatuur.
De beide monteurs kwamen wat later in de ochtend, toen de verwarming al actief was, en constateerden geen problemen.
Heeft iemand van jullie enig idee wat dit zou kunnen zijn ? Er loopt een onfatsoenlijke lading water de afvoer in vóórdat de temperatuur bruikbaar genoeg is. Da's zonde van het water én van onze centjes.
Toestel toevallig op eco functie staan? Ga anders is bij de ketel staan en kijk wat hij doet als iemand de ww kraan opent misschien heeft hij wel eerst 3 startpogingen oid nodig voordat hij in bedrijf is
Gisteravond de stekker omgedraaid.
Er zit zo'n gehoekte stekker aan, dus het ziet nu heel onlogisch uit.
Vanochtend met ipad op filmstand voor de ketel gaan zitten, naar mijn vrouw gebeld die bij de douche stond, filmen gestart, kraan beneden open, en nog geen 30 seconden later kwam er prima lekker warm water uit de douche !!
Onbegrijpelijk, maar het lijkt opgelost.
We laten de stekker even zoals het nu is, kijken het een week aan, en doen het dan weer eens 'gewoon' in het stopcontact.
@Marcn88: wat is er nu eigenlijk aan de hand ?
De uitleg is dat er dan een slechte ionisatiestroom is waardoor de ketel meerdere ontsteekpogingen nodig heeft om te blijven branden wat dan resulteert in koud of lauw water.
Deze ketels hebben last van fase gevoeligheid.
LotH
