Er komt water uit de ontluchter
Ketel: NEFIT Smartline HRC 24/CW3
Ik heb deze ketel sinds 2003, en heb er al heel lang vochtproblemen mee.
Zie mijn beschrijving onder: Lekkage Nefit Smartline
Ik heb het volgende geconstateerd.
s avonds om half 12 als de CV uitgaat en de ketel afkoelt komt er water uit de ontluchter bovenop de ketel.
Het gaat om flink wat water, de hele condensbak loopt vol en stroomt soms over op de computerunit.
Dit probleem doet zich voor sinds het weer zo koud is.
Ik doe rustig aan met de ketel en heb de CV temp op 70 staan, thermostaat op 15, savonds naar 18.
Maar het probleem doet zich elke winter voor, de ontluchter is al een keer vervangen. (net als de meeste andere onderdelen van het toestel)
Voordat ik geld ga uitgeven aan reparaties zou ik graag precies weten waar de oorzaak ligt. Mijn ervaring is dat het voor een onderhoudsmonteur vaak moeilijk is ter plekke in 10 minuten de diagnose te stellen (gezien de onderhoudshistorie van mijn ketel). Vandaar dat ik de vraag hier neerzet.
Zie volgende fotos.
Herkent iemand dit?
Waar kan dit aan liggen, hoe is dit op te lossen?
Ik heb 2 radiators in huis en 6 convectors, ze staan allemaal open.
CV temp is max.70-80, tapwater 60.
Druk na het vullen 1,5 loopt in een week terug naar 0,9.
Ketel staat op 1e verdieping, hoogste punt in het systeem.
Stookpatroon is:
- overdag langzaam oplopend van 14 sochtends naar 18 savonds
- snachts 12 graden
Het verzamelde water in de condensvanger:
Het water komt onder dit dopje vandaan:
Volgens monteurs was de oorzaak dit alu. blok, vanwege verschil in uitzetten en krimpen met het staal ernaast:
Je kan de automatische ontluchter er afhalen en er een stukje buis met een vaste ontluchter er op zetten
ben je van het probleem af.
dan moet je natuurlijkl wel af en toe zelf ontluchten. hoe langer het stuk buis hoe minder vaak je hoeft te controleren.
succes
Oorzaak is vaak vuil uit de installatie die loskomt en de ontluchter vervuilt die dan dus blijft lekken.
De netste oplossing is een spirovent-dirt te plaatsen [dit is een vuilvanger en die plaats je in de retourleiding onder de ketel] die je één of twee maal per jaar schoonmaakt d.m.v. het aftapkraantje onderin.
En natuurlijk een nieuwe automatische ontluchter plaatsen.
Een hand ontluchter zou ik niet voor kiezen en met bovengenoemde moet het probleem over zijn.
Zeker een oudere installatie, en zeker met convectoren kan veel troep in ronddwalen, dit is ook niet goed voor de overige onderdelen van de ketel en kan meerdere problemen opleveren zoals vervuilde sensoren of verstopt hydroblok etc.
Netjes oplossen is behoud van het toestel maar dit is mijn mening natuurlijk, geen absolute waarheid volgens sommigen ;)
Je kunt ook een echte ontluchter proberen, klinkt raar... maar deze
ontluchter die je nu hebt, is gewoon van mindere kwaliteit...en ook niet
de originele.
In het verleden vaak met deze gewerkt, sinds 2011 is dit model al aangepast
dus deze zit er al even in, als na het vervangen blijkt dat hij toch nog water
blijft lekken, dan kan het ook nog liggen aan het ontbreken van een
terugslagflap wat tussen de brander en ventilator hoort te zitten :wink:
DylanS
