Hleever
Ik heb een HRW280 van intergas Deze machine springt nogal eens in storint (knipperende 1). Ik heb de NTC1 en 2 al meerdere malen vervangen. Maar geen echte oplossing.
Wat er gebeurt is dit: Je neemt warm water. Ketel warmt op en gaat hoger dan 60gr
Het water komt zeer dicht bij de 100gr . Als je dan stopt met water afnemen dan loopt de temperatuur van het water nog wat verder op (Gasvlam is dan wel al netjes uit) door de warme omgeving. Als het water over de 100gr komt springt de machine in storing. De 3wegklep schakelt om naar CV verwarming.
Ketel gaat loeien maar volgens mij om het water en de ketel te koelen dus geen gasvlam. Je ziet het water dus snel kouder worden en dan kan je hem een reset geven en werkt alles weer. Ik heb het hier over de temperatuur van het ketel water dus niet het kraanwater. De temperatuurmeter in de ketel geeft deze waarden dus aan.
Ik zit te denken aan de NTC3 of 4 te vervangen. Zou dat wat zijn? en kan je die vervangen terwijl de ketel gevuld is of moet je hem dan aftappen?
Wie kan mij helpen om weet blij met deze ketel te worden?
Harry
Harry
