Water komt niet verder dan sifon - Afvoer niet verstopt
Hallo allemaal,
Een paar dagen terug was ons gootsteen plotseling verstopt. Wij dachten dat het een verstopping was en hebben wij eerst HG ontstopper geprobeerd. Vervolgens hebben wij de afvoer open gemaakt, echter dit is schoon. Kan het liggen aan de afvoerbuis in de muur? Hier past ongeveer 1.5 liter water in en dan loopt het vol. Hierin hebben we ook ontstopper geprobeerd, maar het lijkt niet te werken.
wij hebben ook de buizen weer vastgemaakt, alleen dan loopt het water helemaal niet meer en komt het niet verder dan sifon. Waar kan dit aan liggen weet iemand dit?Alvast heel erg bedankt.
@Walker heel erg bedankt voor de reactie. Wij gaan het proberen zo. Is het dan ook zo dat het water door de verstopping ook niet verder komt dan het sifon of kan het zijn dat die oud is? De elastiekjes zijn namelijk redelijk versleten.
Ik denk dat het verderop verstopt is in de dikkere leiding. En dan helpen die dunne ontstoppingsveren ook niet veel.
Zou eerst eens een mechanische draaiende veer proberen (het topje iets ombuigen).
  • Like
Waarderingen: Hbu
En haal die haakse bochten er uit je kunt er ook voor kiezen om gat in de achter wand maken en een losse plaat er voor schroeven zodat je je afvoer gestroomd lijnt kunt uitvoeren.
kijk ook onder de kastje vaak liggende leiding verzakt.
Hallo allemaal, even een update. Wij hebben een nieuw sifon gekocht. Hoewel het niet snel loopt, loopt het water nu beter door dan eerst. Waarschijnlijk was deze ook oud. Verder hebben we een springveer gekocht voor in de grijze leiding, echter, dit past er niet in helaas. We hebben een ontstopper gekocht en dit lijkt de boel een beetje te verhelpen, wanneer het helemaal niet meer loopt. Wanneer het weer gaat verstoppen, schakelen we een professional in. Nogmaals bedankt allemaal
Ik heb hier al vele (beginnende, kleine) verstoppingen verholpen.
Als het of al te verstopt of te ver weg zit, zul je zwaarder materieel moeten (laten) aanrukken.
Men komt niet door de haakse bochten door.
Vandaar ik schreef een gat in maken en daar dan een plaat voor zodat het weer netjes is weg gewerkt.
zaag onder die bochten door dan kan je met de veer er in.
En dan met 2 45 graden bochten weer aan sluiten op de sifon zodat het mooi gestroomd lijnt mocht het ooit weer verstopt zitten dan gaat je veer er gemakkelijke door.
