Warm water aanvoer komt af en toe niet op temperatuur
Ik heb een leuke uitdaging.
af en toe word het warme water niet op temperatuur het word lauw
als ik dan een 2e kraan open zet word het wel bloedheet.
dit probleem doet zich af en toe voor
het maakt niet uit of er een thermostaatkraan of een gewone kraan open staat.
erg raar probleem en kan er niet achter komen wat het is
de aanvoer vanaf de ketel word wel heet
als de leiding gesplitst word is de aanvoer heet de leiding richting de kraan lauw en de leiding richting de andere kranen koud.
(het lijkt wel of er ergens koud water aanzuigt (roep maar wat)maar dat lijkt me een beetje raar)
wie o wie weet een oplossing!!
Dat is een grote uitdaging zonder vermelding van ketel, geiser, boiler o.i.d.
Misschien is er een thermostaatkraan (bijna) kapot.
Dan krijg je wat je zelf al voorstelde: heet water vermengd zich met koud waardoor je lauw water krijgt.
Excuses
combi ketel intergas kombi compact 28
dezei s net geïnstalleerd hiervoor zat er een vaillant geijser achter zelfde probleem (dacht toen dat het aan de geijser lag)
heeft idd niks met de thermostaatkraan te maken aangezien het ook bij de gewone kranen gebeurt
Als er twee kranen openstaan heb je wel goed warm water. Het zal dus waarschijnlijk niet aan de ketel liggen.
Zit er geen rotzooi in de warmwaterleiding. Dit soort problemen zijn vanachter een beeldscherm erg moeilijk te beoordelen. Ook een monteur zal moeten gaan zoeken.
Heb je de zeefjes en kraanperlator al eens schoongemaakt, dit is zelf redelijk eenvoudig te doen.
Nee ketel is ook net vervangen daarna gaat het probleem gewoon door
alle zeefjes zijn al schoongemaakt (alle kranen eraf en alle zeefjes zelfs vervangen)
het aparte is dat de aanvoer leiding vanaf de ketel bloedheet is na het eerste T-stuk is de ene afvoer lauw en de andere koud
als je de 1e kraan op de koude leiding aan zet word het hele geheel wel warm.
het lijkt wel of er uit de leiding waar geen kraan openstaat koud water uit gezogen word (maar dit lijkt mij een beetje raar)
heeft iemand dit probleem eerder gehad ??
Het probleem word veroorzaakt door u thermostaatkraan,die mengt zonder u het merkt koud water bij.
Dit zou als ik het goed begrijp inhouden dat ondanks er thermostaatkranendichtstaan toch koud water via de thermostaatkraan in de warmwater leiding stroomt?? :shock:
Ja dat gebeurd wel meer.
Gebruik de thermostaat kraan even op heetste stand ,open daarna een kraan zonder thermostaat.
Controleer voel of er 1 van de thermostaat kranen koud aanvoelen,dan weet je welke het eventueel is.
U kunt het ook nog makkelijker controleren,draai de inlaatcombinatie onder/bij de ketel dicht en tap warm water op een niet thermostaat,dan mag er geen water meer uit komen.
Doet die dat wel is er een bijmenging van een thermostaat kraan.
succes
Nou ff geprobeerd met kraan warm maken en dan andere kraan op warm openzetten en idd er zijn 2 :shock: thermostaat kranen die idd koud water de warm water leiding in voeren !!
dus vanmiddag kranen eraf en kijken wat er aan de hand is
iemand nog tips??
(ps alvast bedankt voor de tips)
Okik ben er dus achter dat het idd de thermostaat kranen zijn.
heb net kranen opengemaakt, schoongemaakt probleem niet opgelost!
als ik de kranen op de heetste stand zet (dus de schijven in de kraan sluiten) is er niks aan de hand
dus het probleem is dat de schijven niet sluiten.
is dit af te stellen? of moeten er een nieuw thermostaat element in??
loockmicro
