Water keukenkraan smaakt ineens vies?
Ingridm
Sja, als vrouw alleen moet je ergens je heil zoeken... :roll:
Help! dus.
Sinds een week of 2 smaakt het water uit mijn keukenkraan smerig. Een soort chemische / oliesmaak ofzo. Het is alleen het water uit de keukenkraan, in de badkamer is het ok (ik proef blind het verschil!). Ik woon in een huurwoning en heb verder helemaal niets gedaan aan leidingen ofzoiets. Het is ook niet zo dat de kraan lange tijd niet is gebruikt. Wel heb ik een paar weken geleden een nieuwe wasmachine (en droger) aangesloten (in de badkamer), en heb ik een nieuw kraantje voor de vaatwasser erop gezet (zit naast/onder de keukenkraan). Maar dat zou toch niet van invloed kunnen zijn op het water dat uit de kraan komt? Of wel? Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken? (voordat ik de woningcorporatie ga bellen)
Frank
Een wasmachine en een vaatwasser horen met speciale wasmachine kraan te worden aangesloten.
Deze hebben een terugslagklepje die voorkomt dat er water uit de wasmachine en vaatwasser terugstroomt in je leiding.
Heb je zo'n kraan gebruikt
of een gewone kraan?
Ingridm
Hoi Frank,
Ja, het is wel een wasmachinekraantje. Dat wist ik dan weer wel. Nu werkt het klepje misschien niet goed, omdat ie 'horizontaal' staat...dus daar zou het wel aan kunnen liggen. Maar ik krijg hem niet netjes recht met het tuitje naar beneden, dan zit ie of te strak (lukt me niet eens) of te los en ben ik bang dat ie niet goed genoeg dichtgedraaid zit...
Gebruik hennep, dat zit beter vast dan tape.
De schroefdraad even ruw maken met een tang of met een zaagblad en tel vooraf hoe vaak u de kraan kunt draaien.
Techno tim
Een wasmachinekraan wil nog niet zeggen dat er een terugslagklep in zit standaard is wel de beluchter ingebouwd .
Frank
Wat ook nog kan is dat ten tijde van de werkzaamheden bij het vervangen van de kraan de hoofdkraan dicht en open is geweest en er een prop vuil is losgekomen.
Haal de perlator van de keukenkraan eens los en kijk of daar vieze rommel in zit.
