Water in douche wordt na 2 minuten koud
Hi,
Mijn douche (Eurodisc combi bad/douche kraan van Grohe is zo’n 25 jaar oud en wordt sinds een week na 2 minuten douchen koud. Als de kraan weer naar warm wordt gedraaid, dan wordt hij na zo’n 2 minuten weer warm. Soms blijft hij dan warm soms maar 2 minuten om dan weer koud te worden.
ik heb een Bosch VRC Eurostar ketel (15 jaar oud).
Bij de kraan in de badkamer van de wastafel heb ik geen uitval van het warme water.
VR ketel geeft geen storing, krijgt jaarlijks onderhoud en is goed op druk.
waar kan dit uitvallen van het warme water aan liggen? Zit dit in de badmengkraan, in de vr-ketel of bijvoorbeeld het expansievat (zo’n 10 jaar oud)? Dan heb ik een idee hoe ik dit kan laten oplossen. Thx.
Er zit gewoon weer stand in je kraan of douche of leiding er naar toe ketel kan zijn warmte dan niet kwijt en slaat af.
en als je weer tapt dan start alles weer.
Zakt de bediening ook?
In de kraan zit alleen een cartouche, dan eens de kraan los halen en kijken hoe dat er uit ziet anders desnoods vervangen.
En zit er verschil in aantal liters water uit de doucheslang en uit wastafel kraan meet dat eens op L/min.
heb je een afstand foto van je douche opstelling bij jou?
De opstelling
7591AAB3-7EFF-44E4-90B4-08F8D90F4FDD.jpeg FDB27689-413C-4813-AABE-30F0641F10C8.jpeg
en dit ook op gemeten?
Bosch Eurostar 25 VRC VR Combiketel
Ketel geeft 6 liter warm water (60°C) per minuut
Douche 4,2 liter per minuut ongeveer. Zonder douchekop. Wastafel 4,3 liter per minuut.
beide op stand allerwarmst. Douchekop eraf gehaald en lijkt dat water dan wel warm blijft.
Dus die weer stand zit in die douche handvat daar zit dat zeefje en de begrenzer in dat maar eens los halen en bekijken.
Iedere merk is weer anders.
Controleer ook even hoeveel water van 60 graden moet geven in je handleiding, zie #7.
Dan laat ik de cv monteur maar langskomen. Andere douchekop erop gezet en douche wordt nog steeds koud. Dus dan maar iets anders proberen
Denk dat inderdaad De loodgieter je op de goede weg heeft geholpen. Geef nog even terugkoppeling als de cv monteur is langs geweest.
Cv monteur is langsgekomen. Niets gevonden aan de ketel. Waterdruk algeheel was wel laag in hele huis. Is een kraan bij doorvoerleiding verder open gezet en nu is waterdruk weer goed en douche blijft nu ook gewoon weer warm. Heel vreemd maar blij dat het nu gewoon weer werkt..
