Water in douche wordt snel koud
Hi Mensen,
Ik heb hetzelfde als hierboven staat, maar met kleine andere kenmerken, maar leek dat het Forum wilde dat ik aan dit draadje de vraag toevoegde. Het zit zo:
  • Situatie schets: ATAG i36EC CV ketel uit 2017, met vloerverwarming, kranen beneden, en kranen in de badkamer boven.
  • Regelmatig stopt de warmwater toevoer van de Grohe mengkraan van de douche (~10j oud) na ~2 min koud water. De CV geeft dan ook geen ontsteking aan, en geen warmtevraag. De Vloerverwarming heeft wel warmtevraag
  • Deze kraan geeft incl. douchekop ~4l/min. Ook na ontkalking van douchekop en slang zelfde issue.
  • Als ik dan de wastafel kraan erbij aan doe, komt hij het warmwater van de douche ook weer op gang, maar soms ook niet. dan blijft de wastafel kraan ook koud
  • De badkraan (andere mengkraan, maar indezelfde ruimte bovenverdieping) heeft hetzelfde
  • Zeer af en toe heb ik hetzelfde bij de keukenkraan (die gelijk naast de CV zit), die activeert dan ook niet warmtevraag
  • Vloerverwarming heeft nooit problemen
  • Druk heb ik al geprobeerd te verhogen, nu op 2 tot 2,2 bar
Wat ik nog niet gedaan heb, maar dit weekend wil proberen: douchemengkraan vervangen voor nieuwe.
Eerst dacht ik: het is verkalking in de douchemengraan, in combinatie met algeheel lage flow waardoor CV geen warmtevraag triggert. Maar omdat die andere kranen het soms ook hebben, lijkt er meer aan de hand.
  • Kan het vernauwing in de leiding naar boven zijn, voor de vertakking naar douche/bad/wastafel?
  • Kan het toch iets in de CV zijn? Monteur kon nog niets vinden en raadde aan de douchemengkraan te vervangen, ga ik morgen doen
  • Andere tips / ideeen?
Als je het met meerdere kranen hebt, dan het bij de ketel of de water aanvoer zoeken.
De douchemengkraan vervangen gaat niks oplossen.
Hoeveel koud water geeft de waterleiding bij één kraan per minuut?
Hoeveel bij twee kranen tegelijk open?
Hetzelfde met alleen heet water.
Zo kan je een klein beetje zien of je een druk/aanvoer probleem hebt.
@Walker - dank!
@Jackd - dank voor je reactie. Ik heb alles nog een keer gemeten:
Aantal liters/min op de douche mengkraan, zonder douchekop en slang:
KoudWarm
1 kraan aan 138
2 kranen aan127
3 kranen aan94
Aantal liters/min op de douche mengkraan, met douchekop en slang: 4l/min, voor warm en koud allebei
Aantal liters/min op de keuken kraan (naast CV) 6l/min bij koud, 5l/min bij warm
Duid dat op een druk/aanvoer probleem? Benieuwd naar jullie idee...
Water ziet er prima uit.
Voor de zekerheid: bij twee kranen heb je dus met koud 12 liter + nog ? liter uit een andere kraan in totaal.
Bij 3 kranen zie je dat je met warm de ketel het niet bij kan houden, wat zeker niet raar is.
De mengkraan levert genoeg.
(dit stond ook al in je beginvraag, maar daar overheen gelezen, omdat ik toen nog aan die andere vraag zat te denken)
Dat is weinig, mogelijk te weinig voor de cv ketel, die denkt dan dat er geen warmtevraag is.
Test ook nog even met alleen de slang (zonder douchekop)
Iemand met iets meer verstand van CV ketels weet misschien wat de grens voor de ketel is en wat er defect is als ie het gewoon hoort te doen met deze water vraag.
Klopt, die 12l koud water bij 2 kranen is alleen het water uit de douchekraan komt, en daarnaast dus nog ? l uit de wastafel kraan.
Bedankt voor de tips! ik zal het ook idd eens aan de CV monteur voorleggen.
Ik zit nog met paar vragen, misschien hebben jullie ideeen?
  • Als de douche incl. douchekop soms uitvalt, zou het kunnen dat die flow van 4l/min rond de grens zit van wat de CV herkent als warm water-vraag. Dan zou hij dus op 8l/min zonder slag/douchekop zeker altijd aan moeten blijven? Dan kan ik natuurlijk wel eens testen.
    • Als warm water dan nog uitvalt, dan ligt het aan iets anders?
    • Als warm water dan niet uitvalt, dan maar niet een water besparende douchekop?
  • Andere kranen geven meer flow, en daar valt soms ook de warmwater weg, bijv. de badkraan (7l/min), en de keukenkraan (5 tot 6 l / min), duidt dit op ander probleem dan onherkende warmtevraag door lage flow?
  • Wat zou het anders kunnen zijn:)?
Groet!
Robhbrs
