Water douche vermindert en leiding piept
Na jaren op dit forum handige opstekers te hebben geleerd is het nu tijd voor een vraag. Douche met thermostaatkraan, altijd probleemloos gewerkt heeft nu het volgende. Zet ik de kraan open functioneert het normaal. Na ong. 2 minuten lijkt het alsof het water wordt afgeknepen. De druk valt ongeveer 50% weg en de leiding geeft een piepend geluid. Easy dacht ik: thermostaat kapot. Nieuwe er in gezet maar probleem is niet opgelost. Kalk is het probleem niet, er zit een ontzilter op. Filtertjes zijn schoon. Aan de waterdruk en ketel is niets veranderd. Wat kan verder nog een oorzaak zijn?
Zijn de rubbers in de Z-koppelingen misschien versleten en sluiten die af als ze warmer worden?
Vaak is dit het probleem wat ook @Ronny aan geeft in je S-koppeling zitten rubbers voor geluid een die willen wel vergaan zijn.
Dank. voor het meedenken. Heb de verdeler er af gehaald, rubbers in de koppeling waren prima. Gekke is, monteer ik het ding weer.. probleem opgelost :) Ik kijk het een poosje aan en hoop dat het goed blijft.
