Water loopt lichtjes uit douche (langs afvoer)
Ik heb een douche met links en rechts een muurtje met een glazen deur ertussen in. Vlak onder die deur zit de afvoer waar het water naar toe gaat.
Aan de rechterkant sluipt er altijd een klein stroompje water uit de douche. Dat komt omdat de hoek van het muurtje aan de rechterkant niet vlak langs de afvoer staat, waardoor er water over een klein randje kan ontsnappen.
Wat kan ik doen om dit tegen te gaan? Kan ik een stukje kit plaatsen of iets anders?
Goedemorgen,
Als ik het goed zie zit er een kier tussen de vloer en wandtegel. Ik denk dat daar eerder wel kit heeft gezeten. Waarschijnlijk was dat genoeg om het water richting de drain te sturen.
Het beste kan je eerst de ruimte goed schoonmaken, dan alle kit die er nog zit eruit krabben en alles opnieuw afkitten.
succes!
sandragaspar
