Water douche loopt pas goed weg na blazen in afvoer wastafel
Beste allen,
Afgelopen week hebben we een nieuwe douchebak geplaatst. Naast de douche zit een wastafel (niets aan gedaan). De afvoer van de wastafel komt ergens bij de douche uit waar vandaan het naar de standleiding gaat. Het water van de douche loopt traag weg, echter als ik in de afvoer van de wastafel blaas, borrelt het doucheputje even waarna het direct wegloopt. Ik kan dan gewoon douchen en het water loopt goed weg. Lijkt mij daardoor geen verstopping. Bij de volgende douchebeurt weer hetzelfde riedeltje..
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Na een beetje forummen denk ik probleem met beluchting/ontluchting wellicht?
Alvast bedankt!
Je merkt het ook als je de sifon er van af haalt van je wastafel en de douche water loopt dan goed weg dan moet je een sifon met beluchter of een losse beluchter plaatsen op je wastafel.
Of je douche afvoer is niet goed geplaatst.
Ik vermoed dat het een ontluchtingsprobleem is, als het water uit de sifon gezogen wordt en/of gaat "klokken" is er iets mis met de beluchting.
