Wat zijn deze tangen?
Heb deze ooit bij een verzameling gereedschap gekregen.
Hij met de grote schroef af te stellen hoe ver hij dicht kan en de schoef in de "kop" voor hoever hij dicht kan. Hij lijkt een soort golf in materiaal achter te laten.
Misschien om metaal te krimpen? Hoor graag wat jullie er van kunnen maken.
Dat laatste zou het best wel eens kunnen wezen, ik denk dan aan het stukje aluminium schoorsteen pijp van een gaskachel, daar zitten ook van die rimpeltjes is om ze in elkaar te laten passen.
benieuwd wat de anderen er van zeggen.
Voor buizenwerk zou je verwachten dat 'ie ook iets rond zou lopen. Lijkt me meer voor sluit- of verzegelloodjes? Was er niet ooit een programma met een item waarin je kon raden naar bijzondere gereedschappen?
Ja.
Dat was het programma: Rarara politiepet hoeveel spinazie gaat er in een telefooncel??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Even serieus nu.
Ik denk niet dat het een krimptang is want zoals al eerder gezegd zou de bek dan wat smaller zijn.
Wat me wel opvalt is dat de bek behoorlijk taps toeloopt, je zou gaan denken dat dit toch wel een reden heeft.
Denk niet dat het een krimp tang is, waarom zou er dan een aanslag op zitten, van hoe ver je hem in kan knijpen
groeten b
Toen ik (vroegah) nog bij KPN werkte heb ik een vergelijkbare tang gebruikt die hier heel veel op lijkt. Wij gebruikten deze om telefoonlijnen aan elkaar te lassen.
In de bek ging een langwerpig zilverkleurig busje waar je 2 of meer gestripte vaste aders in stak. Vervolgens kneep je de de tang samen en had je een perfecte verbinding.
Daar ken ik ze ook van Cyruse.
Het lijkt me ook het meest waarschijnlijke.
Niet goed te zien is wat de ware grote is van die tang.
Lijkt mij ook een elektra krimp/huls tang, is absoluut geen krimptang voor
dunwandig rookgasbuis oid, die hebben een veel diepere indruk....
De tank is totaal ongeveer 20cm lang en de kop is 2cm breed.
Hij is op de foto ongeveer 5mm geopend maar kan door het bijstellen van de voorste schroef nog wel iets verder open.
Door het dubblele scharnier mechanisme lijkt er erg veel kracht met de bek uitgeoefend te kunnen worden.
Heb deze bij een verzameling oud (antiek) gereedschap gekocht (met oa schaven, haalmessen en een zaagtandzetter) en is nog iets verweerder dan eerst. Hij leek een zwarte coating te hebben.
De veer die de tang open drukt is redelijk sterk en het kost wel wat kracht om hem (ook zonder materiaal in de bek) dicht te krijgen.
Bij het sluiten van de bek komen de punten van de ene kant in de rondingen van de andere kant. De afstand van piek tot volgende piek (aan een bek) is ongever 4mm.
Hoe zou deze tang werken als het een elektra krim/huls tang zou zijn? Het soort dat ik ken heeft ronde openingen aan de zijkant en niet een punt die in de ene ronding drukt.
En hier staat een oudere versie van de kwetstang zoals ze het ook wel noemen.
Dit is een modernere versie van de ptt lastang.
Hier Staat hij bij.
Hier de aderhulzen die je kunt gebruiken voor deze tang.
Om een grote kabel aan elkaar te lassen sta je 1800 van deze kokertjes aan elkaar te knijpen. :mrgreen:
"kwetstang" kan je nagaan, ik heb er jaren mee gewerkt, nooit naam van geweten :mrgreen:
En inderdaad, 1800 hulsjes als er weer eens een 900-der kapot getrokken was, dat waren nog eens tijden :mrgreen:
Is dat een soort grote uitvoering van een kabelschoen?
Had gezien de rest van het gereedschap dat er toen bij zat gedacht dat het ouder was :)
Bedankt allemaal voor de snelle reacties, na al die tijd toch kunnen achterhalen wat het is :D
Thanks!
