Wat voor verdeler is dit ???
Hallo
Kan iemand mij vertellen wat voor verdeler dit is ?
Is deze geschikt als bijverwarming voor op een "normale"cv ketel ?
THX
Wil je er vloerverwarming of radiatoren op aansluiten? (of wat anders?)
Voor vloerverwarming heb je, behalve de pomp, nog meer nodig.
In beide gevallen kan je hem gewoon op je cv ketel aansluiten.
Wil er de vloerverwarming op aan sluiten. Er is een groep bij gekomen door uitbreiding woonkamer.
De thermostaat van de vloerverwarming is defect. De draad naar de voeler is afgebroken.Het is mogelijk d.m.v de c.v de radiator temperatuur in te stellen. Als ik deze b.v instel op 40 graden, kan de vloerverwarming dan tijdelijk in werking worden gesteld tot dat ik een nieuwe voeler heb voor de vloerverwarming ?
Mvgr Erwin
Ok, je hebt dus 2 groepen en er komt een 3e groep vloerverwarming bij(?)
De verdeler op de foto ga je daarvoor gebruiken. Heb je op de oude verdeler een pomp zitten?? Want ik zie op de verdeler van de foto geen aansluiting voor een pomp zitten.
Dat betekend dat de ketelpomp de circulatie van de vloer moet doen. Ik weet niet of dat wel goed gaat.
Dit snap ik niet helemaal, maar als je de cvketel aanvoertemperatuur begrensd tot 40 graden kan je de vloerverwarming gebruiken zonder thermostaat. (evt. kan je de aanvoertemp. verhogen mocht de vloer te koud blijven)
Erwinos,
Wat ben je nu aan het doen? Op 20 februari schrijf je dat je op aanraden van het forum een nieuwe 3 groepsverdeler hebt gekocht!
En ik denk dat niet de thermostaat kapot is maar het capilair van de thermostatische kraan. Dat geeft ook verwarring.
Tik de drie letters die op de sticker staan in op google, en je weet heel snel wat je hebt.
Nico
Heb de pomp van de oude verdeler ( 2 groepen ) over gezet naar de nieuwe verdeler ( 3 groepen ).De pomp is 60 Watt in de hoogste stand. Heb een nieuwe thermostaat met voeler in de verdeler geplaatst.
Heb de leverancier een mailtje gestuurd met de foto van de verdeler. Deze zegt dat het een LT-S verdeler is ( open verdeler ).
Heb alles aangesloten. De aanvoer temperatuur op de meter is 50 graden. De retour temperatuur komt niet hoger dan 20 graden :-|
Heeft iemand een idee hoe dit kan ?
Probeer eerst eens 1 groep en zet de andere 2 groepen dicht. Blijft de retour dan nog koud?
Je moet de vloerverwarming wel een tijd laten draaien voordat de retour op temperatuur komt. Hoelang heb je gewacht?
Aha,
Je bent dus dezelfde Erwinos! En je zet kennelijk doelbewust alle goedbedoelende beantwoorders van dit forum op het verkeerde been, je hebt helemaal geen nieuwe verdeler gekocht!
Het verhaal over de thermostaat versus het capilair van de thermostatische kraan begrijp je dus nog steeds niet?
Welnu, ik zal je uit de droom helpen waarom je aanvoer van 50 graden zakt naar 20.
Dat gaat in combinatie van het warmteverlies van je woning in relatie tot de buitentemperatuur helemaal vanzelf!
Nico
Hallo
Was niet de bedoeling om verwarring te zaaien. Met een nieuwe verdeler bedoelde ik een 2 de hands. Volgens mij is het capilair en de thermostaat 1 geheel. Heb dus vermeld dat de thermostaat defect is!!!
Ik gebruik dit forum omdat ik niet zoveel verstand heb van technische zaken zoals vloerverwarming, het is daarom soms best lastig iets goed te omschrijven. Maar ik weet wel als er 50 graden aan cv water in de verdeler gaat er op de retour zeker meer dan 20 graden uit moet komen.
Dit staat geheel niet in verhoudingmet het warmteverlies van de woning.
Groet Erwin
Ok, duidelijk dat je het niet echt weet.
Een thermostaat is overwegend een ding wat op een set point iets in of uitschakeld.
Op een VV verdeler wordt een thermostatische regelkraan gebruikt die geleidelijk open of dicht gaat, duidelijk geen thermostaat!
Je hebt wel duidelijk het verkeerde tweedehands gekocht, of je moet heel goed weten waar je mee bezig bent, dat je daar de pomp goed op kunt intergreren. Gezien het eerdere lijkt me dat wat onwaarschijnlijk.
Maar het is niet onmogelijk, laat maar is wat plaatjes zien hoe je dat gedaan hebt.
En vertel dan wat je er precies mee wilt.
Nico
Heb ongeveer een uur gewacht. Had al 2 groepen dicht gedraaid maar geen verschil. De fabrikant vertelde mij dat het een " open verdeler " is kan het hier aan liggen dat de retour niet warmer wordt ?
Thx
Het is wederom duidelijk dat je er nog niet veel kaas van gegeten hebt, maar dat komt wel.
VV is in principe een redelijk traag systeem, door de inertie van de massa van de vloer.
Dat moet je dus tijd geven voor er een evenwicht is. Kan zeker drie dagen tot een week duren.
Bij 20 graden is de retour niet als 'koud' te benoemen. Dat mag zeker niet hoger worden als 28 tot 35 graden.
Dus zo slecht is die huidige retour temperatuur nog niet eens.
De aanvoer van 50 graden mag wel wat omlaag, dat is echt te hoog!
Dit onverlet hoe of je dit verhaal en verdeler nu in elkaar gestoken hebt.
Nico
Als de aanvoer en retour resp. op de voor en achterbalk zitten is het geen open verdeler.
Zitten ze beiden op de voor of achterbalk is het wel een soort van open verdeler en heb je per groep een pomp nodig.
Als de aanvoer en retour na langer stoken en dit duurt geen weken ver uit elkaar blijft is de doorstroming te klein. De pomp van de ketel moet nu alle groepen voorzien van voldoende doorstoming.
Je kunt proberen om tijdelijk wat openstaande radiatoren dicht te zetten.
De drie groepen laat je dan wel allen open. Met 1 groep kun je geen complete vloer aanwarmen.
En het resultaat zal je pas na enige uren zien en niet binnen enkele minuten. tussentijds moet de ketel ook niet uit gaan want dan komt de retour wellicht nooit op een hogere temperatuur.
Wat voor ketel heb je?
Welzeker is dit een open verdeler, alleen geen hydraulisch neutrale!
Neen, dan is het een hydraulisch neutrale verdeler, en u bent uit het oog verloren dat TS beweert de pomp overgezet te hebben. Ik vraag mij af hoe.
Correct.
Nogmaals, u vergeet dat TS beweert de pomp overgezet te hebben.
Chathanky schreef:
Je kunt proberen om tijdelijk wat openstaande radiatoren dicht te zettenDe drie groepen laat je dan wel allen open. Met 1 groep kun je geen complete vloer aanwarmen..
Misstelling, gezien uw leesomissie.
Ik zou voor een stabiel regelgedrag toch maar uitgaan van een dag of twee.
M.b.t. uw laatste opmerking, die snijdt zeer sterk hout, naar mijn opinie en ervaring krijgen de meeste VV systemen niet eens de gelegenheid om tot een volkomen 'preformance' te komen. En ik ervaar dat deze constatering in het vakgebied zeer slecht geaccepteerd wordt.
Nico
Denkerd schreef:
Aha,
Nico
Erwinos,
Dat je geen kennis hebt van een bepaalt iets is geen schande, maar.....
Je bent nu aan het klooien en gokken met apparatuur om het voor weinig centen voor elkaar te kunnen krijgen.
Gebruikt spul kopen hoeft geen probleem te zijn maar koop dan met verstand van zaken het juiste spul en vergewis je ervan dat het goed functioneert.
Laat je goed en juist informeren en koop dan de juiste apparatuur (nieuw of gebruikt) zodat je de installatie op het meest comfortabele in kunt regelen.
Pas dan ben je zuinig bezig! Juiste apparatuur en goed inregelen is pas echt energiezuinig stoken.
Nu een paar honderd euro uitgeven is straks snel terug verdienen.
Nu een paar euros besparen is nog jaren geld verbranden in een gas verslindende installatie.
Het is een keuze!!!
Zoek de verschillen. :mrgreen:
Een open verdeler:
Een gesloten verdeler:
Op het plaatje die ingezonden is door de TS is de aanvoerbalk en retourbalk elk voorzien van een primaire leiding zover je dit kan zien.
Dan is dat een gesloten verdeler. Er is geen secundaire pomp nodig en er vindt geen menging plaats. De aanvoertemperatuur van de ketel is ook de aanvoertemperatuur van de vloergroepen.
Actief en pasief is weer een hele ander verschil die toegepast worden bij vloerverwarming.
Nogmaals zet wat radiatoren dicht en de vloergroepen open.
Een foto van de installatie is wel handig lijkt mij.
Pietg28 schreef:
Denkerd schreef:
Aha,
Nico
Erwinos,
Het is een keuze!!!
Klopt achteraf gezien was het ook beter geweest.
Door schade en schande wordt men wijs !!!!
Erwinos!! Je kan foto's maken, dus plaats even wat! Het is nog geen gedane zaak. We zijn er nog niet! :D (misschien zit de pomp verkeerd...of zoiets...)
...en het is een gesloten verdeler :!:
de uitleg met plaatjes van Chathanky kunnen het niet duidelijker uitleggen.
Hierbij de foto van de verdeler.
De meter op de aanvoer geeft 40 graden aan.
De meter van de retour komt niet hoger dan 20 graden.
Heb een foto van de verdeler ook naar de fabrikant verstuurd deze zegt:
LT-S ,open verdeler.
