Het is mogelijk d.m.v de c.v de radiator temperatuur in te stellen. Als ik deze b.v instel op 40 graden
Spekman schreef:Probeer eerst eens 1 groep en zet de andere 2 groepen dicht. Blijft de retour dan nog koud?
Je moet de vloerverwarming wel een tijd laten draaien voordat de retour op temperatuur komt. Hoelang heb je gewacht?
Welzeker is dit een open verdeler, alleen geen hydraulisch neutrale!Chathanky schreef:Als de aanvoer en retour resp. op de voor en achterbalk zitten is het geen open verdeler.
Neen, dan is het een hydraulisch neutrale verdeler, en u bent uit het oog verloren dat TS beweert de pomp overgezet te hebben. Ik vraag mij af hoe.Chathanky schreef:Zitten ze beiden op de voor of achterbalk is het wel een soort van open verdeler en heb je per groep een pomp nodig.
Correct.Chathanky schreef:Als de aanvoer en retour na langer stoken en dit duurt geen weken ver uit elkaar blijft is de doorstroming te klein.
Nogmaals, u vergeet dat TS beweert de pomp overgezet te hebben.Chathanky schreef:De pomp van de ketel moet nu alle groepen voorzien van voldoende doorstoming.
Misstelling, gezien uw leesomissie.Chathanky schreef:Je kunt proberen om tijdelijk wat openstaande radiatoren dicht te zettenDe drie groepen laat je dan wel allen open. Met 1 groep kun je geen complete vloer aanwarmen..
Ik zou voor een stabiel regelgedrag toch maar uitgaan van een dag of twee.Chathanky schreef:En het resultaat zal je pas na enige uren zien en niet binnen enkele minuten. tussentijds moet de ketel ook niet uit gaan want dan komt de retour wellicht nooit op een hogere temperatuur.
Erwinos,Denkerd schreef:Aha,
Je bent dus dezelfde Erwinos! En je zet kennelijk doelbewust alle goedbedoelende beantwoorders van dit forum op het verkeerde been, je hebt helemaal geen nieuwe verdeler gekocht!
Het verhaal over de thermostaat versus het capilair van de thermostatische kraan begrijp je dus nog steeds niet?
Welnu, ik zal je uit de droom helpen waarom je aanvoer van 50 graden zakt naar 20.
Dat gaat in combinatie van het warmteverlies van je woning in relatie tot de buitentemperatuur helemaal vanzelf!
Nico
Pietg28 schreef:Erwinos,Denkerd schreef:Aha,
Nico
Dat je geen kennis hebt van een bepaalt iets is geen schande, maar.....
Je bent nu aan het klooien en gokken met apparatuur om het voor weinig centen voor elkaar te kunnen krijgen.
Gebruikt spul kopen hoeft geen probleem te zijn maar koop dan met verstand van zaken het juiste spul en vergewis je ervan dat het goed functioneert.
Laat je goed en juist informeren en koop dan de juiste apparatuur (nieuw of gebruikt) zodat je de installatie op het meest comfortabele in kunt regelen.
Pas dan ben je zuinig bezig! Juiste apparatuur en goed inregelen is pas echt energiezuinig stoken.
Nu een paar honderd euro uitgeven is straks snel terug verdienen.
Nu een paar euros besparen is nog jaren geld verbranden in een gas verslindende installatie.
Het is een keuze!!!
