Wat voor verdeler is dit ???
Als het echt een open verdeler is, dan is de verbinding tussen de 2 blokken (aanvoer en retour) open! Kan jij dat bevestigen?
Het ziet er vanaf de buitenkant niet uit dat dat zo is...Het ziet er eerder naar uit dat het net zo'n verdeler is als wat ik rechts op de foto zie, en dat is een gesloten verdeler.
Maar...als het dus echt een open verdeler is dan moet de pomp aan de vloerverwarmings kant gemonteerd worden. Anders gaat het niet werken.
Maar nogmaals, ik geloof niet dat het een open verdeler is.
We wachten de reacties van andere even af...
EDIT: Je kan het trouwens testen. Zet alle slangen dicht, word de retour dan net zo warm als de aanvoer? Zo ver mogelijk vanaf de verdeler voelen. (aan de cv-ketel kant)
Ik denk dat de persoon van WTH zich enorm vergist. (ik weet het wel zeker)
De aanvoer en retourbalk zijn niet open en vormt geen enkele open verbinding.
Lees dit eens door. Daar staat beschreven waar de "gesloten" verdeler voor bedoeld is.
Die pomp gaat een slecht leven krijgen zo. Als de thermostaatkraan dicht gaat bij het bereiken van de aanvoertemperatuur draait hij in z`n eigen sop. Verder mis ik een voetventiel voor de inregeling van de verdeler.
De verdeler daarnaast, ook een gesloten verdeler, zitten vast radiatoren op. Bij een slechte inregeling komt de vloerverdeler te kort. Doordat er nu ook een pomp zit is de kans zeer groot dat er een valse circulatie ontstaat over de verdeler er voor.
Heb je de radiatoren van de verdeler ervoor al eens dicht gehad?
Wat voor ketel heb je, nogmaals? :mrgreen:
Tevens gaat de thermostaatkraan enkel open als deze hoger ingesteld is dan de aanvoertemperatuur. Als de aanvoer 50 graden is en de thermostaatknop op 40 graden is ingesteld stroomt er nauwelijks water door.
Beste Erwinos,
Dit gaat zo niet werken, zoals de pomp nu zit, staat ie in serie met je ketelpomp. En zo ontregel je de rest van je installatie.
Voor VV is dat niet de bedoeling.
Het is dus een verdeler voor 100% LTV, dus geen radiatoren in het systeem. Daarom zit er geen pomp op.
Voor jouw gebruik zou de pomp eigenlijk moeten zorgen voor circulatie alleen in de VV kringen.
Helaas is dit echt de foute verdeler op de foute plek. Deze is naar jouw situatie en kennis praktisch gezien niet om te bouwen, dat geeft waarschijnlijk weer andere narigheid. En vooral meerverbruik. Niet doen dus.
Koop gewoon een gepaste VV verdeler met geïntegreerde pomp, en sluit die hydraulisch neutraal aan.
Op de naamgeving open en gesloten verdelers kom ik nog terug, maar dat is voor jou van minder belang.
Nico
Zo geinstalleerd is het wel aardig op weg naar een mengsyssteem zoals een normale verdeler in elkaar steekt.
afbeelding offline
Aanpassing die rest kost niet veel meer.
Of het verstandig is om Erwinos dat zelf uit te laten voeren vraag ik me zeer af.
Kort gezegt komt het hier op neer:
Zet de thermostaatknop en een inregelventiel op aanvoer en retour.
Achter deze twee koppel je de aanvoer en retour met elkaar en whala je hebt een mengsysteem waarbij je de pomp nooit kort sluit.
De basis is daarmee gelegd.
Probleem die er over blijft is dit systeem inregelen, een maximaalthermostaat plaatsen en correct aansluiten.
De laatste vraag die wij van afstand niet kunnen beoordelen is of de vloerverwarming correct is aangelegd en of het primaire leidingwerk niet te mager is voor een dergelijke uitbreiding.
Met radiatoren kun je best op lage temperaturen laten werken. (ltv) Als het berekend is werken ze net zo makkelijk op 50 graden aanvoer.
Vraag blijft nog immer wat voor ketel? :roll:
Als je een verbinding maakt tussen de retourleiding en de leiding van thermostaatkraan en pomp, dan werkt het. Dikkere leidingen zijn wel beter.
Bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik snap wat je bedoeld. Heb de oude ( goed werkende verdeler bekeken ) en zie nu ook het verschil met de nieuwe. Laat je nog horen ofdat het gelukt is. Het betreft een combiketel van het merk N...T
Nogmaals bedankt
