Wat moet er in de toekomst allemaal naar de meterkast
Hoi,
Ga binnenkort mijn gang dichtstorten met beton. Daarna tegelen.
Was niet van plan om het daarna ooit nog open te halen.
Nou kan ik me voorstellen dat er in de toekomst het een en ander het huis binnen moet naar de meterkast.
Zelf kom ik vooral op glasvezel. Daarom wou ik een lege pvc pijp van de meterkast naar de voortuin trekken. Dan kunnen ze een en ander zo binnen brengen.
Welke zaken kunnen er mogelijk nog meer bij komen?
Eventueel wil ook mijn telefoon en kabel via de weg naar binnen brengen, komen nu dwars door de muur in de woonkamer.
Ik zat zelf te denken aan een flexibele pvc pijp 50mm. Is dat voldoende om verschillende media naast elkaar, zonder storing binnen te brengen? Of is er een beter manier?
Ok, maar is het dan praktisch om een 50mm pvc te trekken? Daar kunnen dan evt weer drie mantelbuizen in.
Je had gelijk. 50 mm voor bijv CAI of Telecom.
Voor glasvezel hou ik dan maar even hetzelfde aan, dat vervangt dan een van de twee.
Alleen de kwaliteitseisen die aan de buis gesteld worden zeggen me niks. Als ik onderstaande flexibele PVC buis neem, is dat dan voldoende geschikt?
De enige eis die erbij staat is dat materiaal/kleur PVC/KOMO moeten zijn.
Voor zover ik heb meegemaakt is het altijd gladde buis .
Meestal kun je gewoon een complete invoerset bestellen met vloerplaat en al zodat alles precies op de juiste plek zit, met de juiste diameter is uitgevoerd en met de juist radius is gebogen.
En vooral dat buigen kun je bijna zelf niet met dat soort diameters.
Aan de andere kant waarom moet een telefoonkabel door een specifieke buis als dat ding nog geen meter verderop gewoon in het zand ligt?
Mijn ervaring is dat ze meestal al lang blij zijn dat er een invoerbuis zit en dan is tyleen vaak ook een prima oplossing.
suc6
Gerrit
Bovenstaande is wel degelijk een gladde buis.
Het is een flexibele 50mm PVC pijp, geen ribbels.
En inderdaad snap eerlijk gezegd die heisa niet, waarom t zon grote diameter moet zijn...
Bedankt allen
Je zou die heisa wel begrijpen als je die invoeringen moet doen, de moderne invoeringen gebruiken al 50% van de vulling van die buis.
Dat zijn ook geen soepele kabels dus in een bocht heb je een probleem.
Moderne invoeringen zijn vaak ook voorbereid op de toekomst, bv KPN invoering zijn allemaal holle buisjes waardoor ze een glasverzel kunnen blazen.
