Voorbereiding 3-fase upgrade - Wat moet ik doen aan mijn meterkast?
Ik wil upgraden naar 3-fase met Liander. Mijn EV-installer zal een Aardlekautomaat 3P+n B16 installeren.
Kijkend naar mijn meterkast, wat moet ik nog doen/vervangen voordat Liander de 3-fase kan activeren? Heb ik een nieuwe meterkast nodig of alleen aanpassingen aan de bestaande?
Dat kan je daarna nog doen:mrgreen:
Maar zonder 4p hoofdschakelaar heeft de netbeheerder niets om de 3 fases op te monteren.
Volgens mij mag je in dit geval geen 3P+N aarlekschakelaar toepassen, maar moet je per fase een aardlekschakelaar P+N monteren.
Is het een echte installateur die voor je werkt? Want het voorgestelde merk is nou niet echt de kwaliteit die je van een professional verwacht.
Dit is niet waar. Het is een tijdje wel zo geweest maar ook al lang wel weer toegestaan.
Daarnaast wordt dit verder niet genoemd in dit topic maar das wat anders.
Is het een echte installateur die voor je werkt? Want het voorgestelde merk emat is nou niet echt de kwaliteit die je van een professional verwacht.
Geheel mee eens maar er zijn er genoeg die wel met dit merk werken en toch geen erg slechte installateurs zijn.
Vind het wel stevig in de aanval tegen de installateur.
Zoals Rola noemt, is de enige eis voor de aanpassing van de netbeheerder hier dat er een 4-polige hoofdschakelaar zit.
De rest is eigen verantwoording of keuze van een installateur.
Er komt een Aardlekautomaat voor een EV lader.
Volgens mij wordt er niet gesproken over een " 3P+N aarlekschakelaar"
Herverdeling is waarschijnlijk niet nodig met 6 groepen. Wel de aardlekschakelaars elk op een andere fase.
Als er nu een buitengroep is kan je die een eigen aardlekautomaat geven.
Er zullen vast nog meer groepen bijkomen, dan een 3e aardlekschakelaar of een paar 1 fase aardlekautomaten op de 3e fase.
Kant en klaar nieuw kastje kopen is waarschijnlijk goedkoper dan deze aanpassen. Tenminste als je het uurloon moet meenemen.
Deze (deels) opnieuw bedraden is denk ik minder werk dan vervangen en de 6 groepen weer aansluiten.
Ik denk in de vraag te lezen dat de vraagsteller het zelf wil doen.
Even een vraag voor de zekerheid:
Wordt de nieuwe hoofdschakelaar door de netbeheerder aangesloten als deze nog los in de kast zit. (rechtsonder in dit geval als de beltrafo omhoog gaat)
De vraagsteller kan dan meteen daarna de groepenkast bedraden.
Afgaande groepen aansluiten op een nieuwe kast is veel eenvoudiger dan het aanpassen en opnieuw bedraden van deze bestaande kast.
Als je een groepenkast gaat samenstellen en bouwen moet je over de daarvoor benodigde kennis en gereedschap beschikken. Bij twijfel zou ik zeggen niet aan beginnen.
Erik52
