Twee bruine draden - wat moet ik ermee?
Kan iemand mij helpen?
Ik ben het schakelmateriaal aan het vervangen, overal gaat het voorspoedig maar boven op zolder kom ik in een inbouwdoos twee bruine draden tegen welke beiden in dezelfde ingang van de oude schakelaar zijn gemonteerd.
Is dit normaal? Ik vervang het door een jung schakelaar, doe ik er juist aan de montage te doen zoals op de foto? Of moet ik een vd bruine draden in zo’n zwart dingetje doen?
AA440BB3-5461-4501-AF9C-9A8B2D3833CC.jpeg BA25070C-A47A-49FE-A351-258A2153019E.jpeg
Gewoon weer 2 bruine draden in dezelfde klem steken. Aangenomen dat het nieuwe schakelmateriaal ook steekcontacten heeft en geschikt is om hier 2 draden op aan te sluiten.
Alternatief is om beide bruine draden in een lasklem te steken en in die klem een derde stukje bruine draad naar de schakelaar aan te sluiten.
1 bruine draad niet gebruiken / afisoleren zal erin resulteren dat een deel van de installatie op deze groep niet meer werkt, dat zal niet de bedoeling zijn. :wink:
Dankjewel voor je reactie Xander!
Het lijkt erop alsof de schakelaar twee ingangen heeft voor dezelfde klem, beoordeel ik dat zo goed? Zie foto.
Ik dacht dat dat op de foto nog de oude schakelaar was... maar het is de nieuwe blijkbaar.
Dat zijn inderdaad 2 ingangen voor dezelfde klem die je hier prima voor kunt gebruiken.
Die bevestigingsklauwen zou ik van de schakelaar afhalen, die heb je niet nodig als je de schakelaar met boutjes bevestigd. Nergens voor nodig, dus, en het kan alleen maar in de weg zitten in een toch best volle doos... (of nog erger, bedrading beschadigen)
wouterTBS
