Buitenlamp: wat moet ik met witte draad?
Dag allemaal,
Ik ben bezig met het ophangen van een buitenlamp met sensor. Ik heb nu een kroonsteen met daarop bevestigd: bruin op bruin, blauw op blauw. Geen aarde, aangezien er ook geen aardedraad zit op deze lamp. Maar... de lamp doet het niet. Ik heb nog een witte draad over. Deze komt vanuit de lamp en ik heb geen idee waar die heen moet. Iemand enig idee waar dit witte draad voor dient en hoe ik de lamp brandend krijg?
Kun je misschien een foto maken waar de draden duidelijk te zien zijn? Ik zie ook nog een rode, waarom noem je die nergens?
De lamp heeft wel een aansluiting voor aarde, dat is het metalen lipje wat om die draadbus is bevestigd. De lamp moet ook wel degelijk geaard worden, gezien het "geaard" symbool (links naast de IP44 codering).
Die witte draad is vermoedelijk de verbinding tussen de sensor en de lamp zelf. Is die witte draad één losse draad of gaat die nog ergens anders naartoe?
Dank voor de snelle reacties. Ik ga morgen even een betere foto maken waarbij de situatie wat duidelijker zichtbaar is.
De rode draad gaat vanaf de sensor naar het zwarte slofje.
@XanderH, zou de witte draad de aarde kunnen zijn, aangezien deze uit de lamp komt?
@HenkL14, de witte komt uit de lamp zelf
Maar de witte draad gaat ook naar dat slofje? Want dan zijn dat dus de draden vanaf de sensor naar de lamp zelf.
Zoals @XanderH noemt: het metalen puntje is je aardepunt. De fabrikant heeft in principe één schroefje van het middelste stukje kroonsteen daar op vast gezet.
De handleiding is er helaas niet!
@HenkL14 witte draad hangt los. Op onderstaande foto hopelijk duidelijker. In dezelfde mantel van de witte zit ook een zwarte draad. Die komt met rood samen in het zwarte slotje.
Aarde moet dus aan dat metalen lipje, top!
de
Ik denkt (en weet eigenlijk wel zeker) het volgende:
Vanaf de kroonsteen gaan bruin en blauw naar de sensor (onderaan links op de foto achter de stikker)
Vanaf de sensor komt de rode draad en deze gaat naar de fase/zwarte/schakeldraad van de lamp.
Die rode draad zit samen met de zwarte draad in de zwarte krimpkous.
Nu blijft alleen de nuldraad nog over van de lamp, dit is de loshangende witte draad.
Die witte draad plaats je samen met de blauwe draden in de kroonsteen.
Het was oorspronkelijk als volgt:
De kroonsteen was gemonteerd op de lamp zelf.
Het lipje in het midden is de aarde, dat was de middelste kroonsteen op bevestigd.
(het lipje helemaal in de kroonsteen)
Links zaten de blauwe draden
Rechts zaten de bruine draden
In het midden zat de aarde draad
De reden dat ze dit hier anders hebben gedaan is omdat de draden vanuit de muur te kort waren.
Dacht ik dan weer :-)
wouterTBS
