Wat kan ik hier best doen? 2 vertikale pijpen
Hoi, mijn toilet moet opgeknapt worden. Ik heb twee staande pijpen gevonden, een bij de raam 110 PVC en in gebruikt voor de badkamer boven. Zit dus een toilet, ligbad en douche op. De gietijzer pijp is alleen nog voor de ontluchting omdat de loodleiding van de oude douche niet meer in gebruik is. Onder de vloer (beton op zand) ligt nog een kleinere ijzerpijp 70 of zo en is in gebruik voor de CV ketel en een wasbak in een van de boven slaapkamers welke op de gietijzer pijp aansluit ergens onder de vloer. Wij wonen aan zee en ik vrees dat heel veel zand door de ontluchting in de pijp komt en door bijna geen gebruik deze pijp dicht gaat en dan ook de kleine gietijzer pijp niet meer goed werkt. Ik hoor al het happen.
Rium is rond 1,00x 1,10 en had een verlaagde plafond.
En hier mijn vraagjes:
1) de PVC pijp is in beton (zie photo) - hoe verwijder ik beton zonder de PVC buis te beschadigen? Ik moet een leiding leggen voor een wasmachine op de beneden verdieping en ik denk het is best om deze op de PVC te leggen.
2) hoe kan ik de ontluchting op de PVC buis zetten? kan dat? En hoe sluit ik de gietijzer pijp af of kan ik deze dan verwijderen?
3) er is een waterleiding naast de zwarte pijp. dat is de leiding van de put naar de CV ketel - hoe kan dat best worden gemonteerd dat het niet zo dicht en raar an de andere pijp zit?
4) enkele idee voor de toilet layout? Ruim is breeder dan dieper.
5) is het verstandig om bvb nog iets aan de gietijzer pijp aan te sluiten zo dat deze niet dicht gaat en gewoon twee pijpen te gebruiken? Bvb de wasmachine op de kleine ondergrondse gietijzer pijp aan te sluiten. Dann wordt deze leiding goed gespoeld.
6) gietijzer en HR CV ketel - is dat een goede combinatie?
Ik ben voor elke hulp en advies dankbaar!
Alex
IMG20200716185854[1].jpg IMG20200716190006[1].jpg IMG20200716185936[1].jpg IMG20200716185912[1].jpg IMG20200716185901[1].jpg IMG20200716185905[1].jpg IMG20200716192702[1].jpg
tekening anders geplaatst krijg last van nek.
denk dat tekening ook niet klopt.
In de hoek wc beneden zit een koker hier loopt de gietijzeren leiding en deze hebben zee een nieuwe aansluiting gemaakt in de vloer voor de wc boven dan vervolgt de standleiding in 110 pvc buis. je tekent iets van ontluchting is me niet duidelijk.
De ontluchting zit op de dikke zwarte vertikale gietijzeren leiding naast de deur in de WC. De leiding van de wasbak rechts op de 1te verdieping is een oude loodleiding en gaat verticaal naar beneden en gaat in de kleine horizontale ijzeren buis van 70 welke dan in de grote ijzeren leiding eindigt. Ik hoop dat is duidelijker.
even een overzicht tekening gemaakt:
Als je dit goed wilt doen zult je de vloeren moeten openen de wc vloer er uit breken tot het zand, leidingen op graven en totaal vernieuwen.
Want die gietijzer slipt dicht van ouderdom en roest Condenswater cv vreet er ook nog in.
Nu kan je alles zo maken als je graag wilt.
sandragaspar
