Lekkende keukenkraan - geen idee wat ik eraan kan doen
Goedenavond, het zal voor velen wellicht een klein klusje zijn.
Maar ik heb geen idee. Onze keukenkraan druppelt.
En ik heb geen idee wat ik eraan kan doen. Kan iemand me dit uitleggen?
Vaak lekken de boven delen deze kan je dan vervangen.
Beste is alle 2 warm en koud.
Ook is van belang het merk en type, anders de oude boven deel mee nemen bouwmarkt.
Water afsluiten eerst.
Het dopje los halen boven op kruk daar zit een schroef vaak onder die los dan kan kruk er af, zitten vaak muur vast.
Dan kan het kapje wat op de kraan zit los draaien dan zie je de bovendeel.
Gebruik goed passende gereedschap bahco of steek of ringsleutel.
ik had een weekje terug de kraan gedemonteerd tot 'zoals op de foto'. Ik wist niet hoe ik dit lost moest krijgen, dus heb ik het weer in elkaar gezet. En het lekte niet meer... :) Tot vandaag..
Kan iemand me aan de hand van de foto's vertellen hoe ik dit los krijg?
Wikkel er een brede postbode elastiek om heen en je kunt dan met tang los draaien,
misschien eerst even in spuiten wd40.
Dat idee met een postelastiek was grandioos Henk. Bedankt. Het binnenwerk verwijderd en bij een bouwmarkt in de buurt een nieuwe gehaald. Exact hetzelfde. Behalve dan het schroefgaatje waarmee je de handgreep vastzet. Die past net niet. Iets andere schroefdraad denk ik.. En nu is zo'n grote bouwmarkt niet zo gesorteerd dat ze dit ene passende schroefje hebben :(
