Wat is dit voor buis/afvoer en kan ik dit verwijderen?
Goedenavond,
Recent hebben wij een woning gekocht uit 1963 en nu zijn we de badkamer aan het renoveren. Nu loopt er een redelijk grote buis/afvoer/leiding vanaf het toilet, door de badkamer naar de zolder, waarbij het einde niet echt duidelijk te zien is. Wat kan dit zijn? Kan ik dit zomaar volledig verwijderen?
Alvast bedankt voor het advies!
Ik heb een sterk vermoeden dat die buis boven het dak (of net onder de dakpannen) uitkomt en dient als beluchting voor het rioleringssysteem.
Niet zo maar verwijderen!
Bedankt voor de snelle reactie! Moet ik hiervoor een loodgieter inschakelen? Of kan dit überhaupt niet verwijderd worden?
Als je verder niets aan het rioolstelsel gaat wijzigen, dan deze laten zitten.
Als je wel je riolering gaat herzien, dan kun je deze volgens de huidige regels maken en kan de ontluchting op een andere plaats komen.
Wij gaan ivm budget op dit moment niets aan de riolering wijzigen. Dan laten zitten dus, duidelijk! Heel erg bedankt voor alle antwoorden!
Nog een laatste vraag. Kan ik het gedeelte dat door de douche loopt, bijvoorbeeld vervangen voor een kleiner formaat buis? En in de muur laten frezen?
IK zou toch overwegen deze wel te vervangen tot de ruimte er onder en zorgen dat blijft werken totdat je wel geld hebt om de rest aan te pakken.
Een verbouwing kost altijd geld, en als je er aan begint is het handig om iets extra te reserveren voor dit soort klusjes.
Als je het zelf doet, denk ik dat het met de kosten redelijk mee valt. Je hebt het over wat buis, sokken en bochten
dit is nog een gefitte afvoer leiding en zal erg aangetast zijn van binnen, het advies is nu te vervangen voor pvc.
Als er later problemen zijn zullen de kosten voor vervanging/reparatie vele malen hoger zijn.
Is er een kruipruimte?
Komen deze afvoeren daarin uit?
Dit vervangen zijn de kosten niet en inderdaad niet grappig als je de nieuwe badkamer moet slopen als het over 5 of 10 jaar alsnog moet.
Niet door een kleiner formaat, eerder groter.
Teken de complete riolering even uit, misschien kan het deel naar boven wel weg.
Bedankt voor al het advies en tips! Er is een kruipruimte, en volgens mij komt de buis daarin uit. Ik zal er straks direct naar kijken en dan kom ik erop terug! Dan probeer ik ook de complete riolering uit te tekenen.
Deze buizen zitten in de kruipruimte. Het lijkt alsof de afvoer buis niet aansluit op 1 van de buizen eronder. Kan dit?
Denk ook dat het te dun is, je hebt nu de kans om het goed te doen. Wat nu niet zoveel kost, als je het later moet doen zit je weer op slopers hoogte.
loockmicro
