Wat is er met deze deur aan de hand?
Gerrit B
Specialist Telecom
Half jaar geleden heeft de buurman deze deur gekocht.
hardhouten deur met een MDF paneel zodat hij aardig hetzelfde lijkt als de voordeur.
Deur stond al in de grondverf en netjes 2 x afgelakt ed. maar nu na de winter ziet hij er zo uit.
barsten in de stijl aan de sluitzijde
hier nog beter te zien
Opzwellen van de MDF plaat
Dat er een keer ergens een barstje oid. in de verf ontstaat....oké kan gebeuren,.... maar na een half jaar al zoveel barsten?
Dit heb ik nog nooit meegemaakt met een buitendeur.
Mijn eerste reactie was "wie gebruikt er nu MDF voor een buitendeur" maar er zou exterieur MDF zijn gebruikt wat er tegen zou moeten kunnen.
Echter blijkbaar toch niet, (deur zit wel op het zuiden)
Is hier verkeerd hout gebruikt of heeft hij iets verkeerd gedaan en had hij hem nog beter in de verf moeten zetten? (is door een professioneel schilder in de avonduren in de verf gezet)
Het enige MDF wat ik voor buitentoepassingen zou adviseren is tricoya. Bij de andere varianten is de kans op foutjes in het be-en afwerken meteen fataal.
Ik heb lang(er) geleden een 'hardhouten' poortdeur van een 'bekend' merk gekocht in een aanbieding bij een bouwmarkt. Prijs was in de budgetklasse en dat wil zeggen, dat 'hardhout' betekent, dat het geen vuren is, maar daar is ook alles mee gezegd. Samengeperste houtresten was ie van gemaakt, bleek later.
Binnen een paar jaar (maar net te lang voor garantie) was ie totaal doorgerot, ondanks vakkundig schilderen. Je kunt namelijk niet de delen tussen de planken van de deur schilderen en als daar water in loopt is het blijkbaar zo gebeurd met die deur.
Vanzelfsprekend hebben we inmiddels een betere oplossing, maar dat is hier off-topic. :wink:
Zo zit er bij ons in de berging een stapeldorpeldeur met draadglas. Binnen 8 jaar groeiden de paddestoelen uit de houtverbindingen...
dit is een buitendeur van Cando type ML 630 en ze zeggen zelf over deze deur
  • Glas los geleverd
  • Massief hardhout
  • Borstwering 920 mm
  • Rondom 25 mm inkortbaar
  • Voorzien van ventilatiesleuven
  • Voorzien van MDF exterieur panelen
  • Isolatieglaslatten los meegeleverd
  • Middengrijs gegrond (RAL 7004). Dient nog afgelakt te worden
  • Extra brede stijlen en dorpels voor toepassing van veiligheidsbeslag
  • Slotgat, meerpuntssluiting, tochtvaldorpel en veiligheidspakket op bestelling leverbaar (zie vervolgstappen in configurator)
  • Bestel je de deur zonder glas? Dan wordt hier enkel glaslatten geleverd voor enkel glas
  • Maatwerk niet mogelijk
Draairichting van de deur moet je bij de bestelling aangeven dus ga er vanuit dat je dan binnen en buiten niet fout kunt doen.
wat ik op een andere site had gevonden is
MDF exterieur is geschikt voor buitengebruik. De platen zijn geschikt voor alle weertypen. Dat betekent dat ze niet krimpen of uitzetten onder de hitte van de zon of tijdens de vochtige winter- en herfstdagen. Wanneer de platen volgens voorschriften gebruikt worden kunnen ze tot wel 10 jaar mee.
De platen voor buitengebruik zijn ongegrond. Wilt u de platen dus verven dan dient u ze te voorzien van een grondlaag. Voor maximale duurzaamheid van de platen raden wij aan om de kopse kanten en de eventuele boorgaten van de plaat te sealen met een randsealer.
Alle voordelen en eigenschappen van MDF exterieur op een rij:
  • Geschikt voor buiten
  • Medite® kwaliteit 10 jaar garantie
  • Geschikt om te verven
  • Makkelijk te bewerken
  • Verkrijgbaar in verschillende diktes
  • Te herkennen aan de grijze kleur
  • Sterker dan regulier MDF door de harde persing
Of die randsealer is gebruikt kun je niet zien in een gemonteerde deur en of de MDF plaat grijs was ook niet bij een deur die in de grijze grondverf is gezet.
Maar hoe zouden de barsten zijn ontstaan in het hout?
Als wij sloten plaatsen in deuren dan kom je wel eens een deur tegen met wat wij noemen "een verkeerde draad" maar dat zo overal barsten inspringen lijkt me toch niet normaal
(deur heeft aan meteriaal met verf in totaal ruim 750 euro gekost dus ook niet echt goedkoop te noemen)
Het enige wat mij opvalt. Ze hebben het over glaslatten en ik weet niet of het moet maar deze zitten toch altijd aan de buitenzijde. Bij jouw zie ik daar niets van.
Heb je de kassabon nog?
Ivm inbraakwerendheid wil je de glaslatten juist aan de binnenkant hebben, zodat ze genageld kunnen worden. Dat is de standaard in de timmer- en deurenindustrie.
Glaslatten aan de buitenzijde kan wel, maar moeten geschroefd worden (en weggeplamuurd).
Daarbij komt dat je in MDF slecht kunt schroeven, dus kiest men ervoor om het glasvak met een binnensponning te maken.
Onze poortdeur was van hetzelfde merk en heette ook ook 'massief hardhout' te zijn...
Meer wil ik er niet over zeggen, want productbeoordeling doen we hier niet aan.
Off topic: En dan niets eens veiligheidsbeslag gemonteerd.
On topic: De sluitstijl is heel slecht onder het slot, de rest niet?
Indien de slotkast e.d. niet goed is ingeverfd, zo dat een oorzaak kunnen zijn.
Je zou de verf er volledig vanaf moeten halen om te kijken wat voor hout eronder zit.
Maar volgens de omschrijving is de deur geschikt voor buiten, dan zou dit niet mogen gebeuren.
Sterker nog, zelfs geen veiligheidsslot :? terwijl hij die zo bij mij kan komen halen, heb zelfs wel een paar gebruikte liggen als het niet veel mag kosten en de buurman komt elke week wel een paar keer bij ons langs.
Nee, de andere deurstijlen zijn probleemloos, alleen deze stijl is zo gebarsten (buiten en binnen) en het MDF zwelt op 3 plekken op.
Dan het slot en de cilinder demonteren en kijken of er overal verf zit.
Ja, dan kan je proberen of je de deur vergoed krijgt.
Nee, jammer maar helaas.
Heb de buurman zelf geadviseerd om de klacht bij zijn leverancier neer te leggen.
Er bestaat ook nog zoiets als een warenwet die aangeeft dat je van een buitendeur toch wel mag verwachten dat die langer meegaat dan een half jaar.
Hij zal morgen wel langskomen om te vragen of we willen helpen met het opstellen van een brief.
Klopt.
Maar het eerste wat de tegenpartij roept: De deur is niet afgehangen en behandeld volgens de montage voorschriften.
Moeten ze die montage voorschriften er dan niet bij leveren?
Ook op hun site kun je niets over montage voorschriften vinden.
Het enige wat ze zeggen is"
en dat aflakken heeft hij direct na montage 2 keer door een bevriende schilder laten doen.
De garantievoorwaarden staan in de folder:
De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop.
Bewaar daarom altijd je aankoopnota of kassabon.
De betreffende garantietermijn staat bij elke
deurenserie aangegeven. Eventuele afhangkosten
en overige bijkomende kosten vallen niet onder
de garantie en worden daarom niet vergoed.
CanDo deuren dienen binnen 2 weken na levering
volledig afgehangen en behandeld te worden. Veel
deuren zijn al voorbehandeld met een grondlak.
Deze hoef je alleen, waar nodig, te kitten, licht op te
schuren en af te lakken in de gewenste eindkleur
Net al gekeken maar de buurman is nog niet thuis maar zal hem er op wijzen wat er in de folder staat.
Kan hij kijken of hij die gekregen heeft.
Wij noemen het ook wel canzooi begin er geen eens aan.in dit geval gewoon candoo aanschrijven met foto's etc en bidden maar ben er bang voor
Hij heeft de deur niet gekocht bij Candoo maar bij een winkel in deze deuren, denk dat hij daar ook de garantie moet claimen en niet rechtstreeks bij de fabrikant.
