Wat is dit voor glaslatje met rubberen profiel?
Hallo!
Een van de glaslatjes op een glazen paneel bij het kozijn in onze achtertuin heeft het begeven. Tenminste, ik denk dat het een glaslatje is. Bij de bouwmarkt vind ik niets vergelijkbaars. Het is een glaslat die op een rubberen strip zit. Die strip leek me geplakt te zitten op het glas. De glaslat was gespijkerd.
Wat is dit? Is zoiets ergens te vinden? En kan ik een gewone glaslat gebruiken, spijkeren en flink kitten voor een vergelijkbaar resultaat?
Dit is/was een komo ventilerende onderglaslat. Je kan er beter een neuslat opzetten.
Beglazingsband ertegen en afkitten.
Hallo Rola,
Bedankt! Dat scheelt een hoop, weten wat het was. Bij de dat zeg ik zaak wisten ze het niet. Worden die dingen nog gemaakt?
Dit latje zat er bij ons verticaal op, aan de rechterkant als je ervoor staat. Een neuslat is alleen voor aan de onderkant dacht ik altijd. Klopt dat? Of kan ik die ook aan een zijkant gebruiken?
Dan is het dus geen ventilerende onderlat :oops:
maar een aangepaste glaslat die geschikt is voor het afdichtrubber.
Eenvoudigste manier een normale glaslat, 17x19mm, plaatsen, band ertussen en afkitten.
Hi Rola,
Haha geen probleem hoor :)
Ik heb bij die ene winkel glasband gehaald, maar het plakt enkelzijdig. Had ik niet verwacht. Moet ik dat aan het raam, of de glaslat plakken?
Ik zou gokken op het tweede, maar waarom weet ik niet!
Op de lat, anders is de minimale kitvoeg niet te garanderen. Band 4 mm vanaf boven, lees de kitzijde plakken.
