Wat is dit voor plug? En waarmee vervangen?
Zoals de titel al aangeeft, ik heb een plug uit de muur gehaald die los was gekomen, en ik wil m nu vervangen voor een iets groter exemplaar, zodat het allemaal hopelijk weer netjes vast zit.
De plug is er 1 van de twee waarmee een stukje houten balustrade van de trap in de muur vast zit geschroefd.
Maar wat is dit voor plug, en waarmee kan ik deze het beste vervangen? Lijkt me een vrij oud model:
Dat is een ouder soort plug, nadeel van deze is dat ze snel meedraaien, ik zie ze nooit meer.
Je kunt ze gewoon vervangen door pluggen met dezelfde maat.
Mogelijk dat je het gat iets groter kan maken.
Stel dit was een 6 mm plug en het gat is 7 geworden, dan boren naar 8mm en een 8mm plug erin.
Ik kom deze pluggen nog vaak tegen, ik ruim wel eens schuren op bij ouderen die zijn gestopt met klussen.
