Wat is aanvoer en retour
Ik ben een vaillant vhr 35s exclusive aan het aansluiten. Nu heb ik toch nog een vraag over de cv aansluitingen
Volgens de installatie instructie zit links de aanvoer van het toestel.
Is dit nou de aansluiting die het hete water naar de radiatorkranen stuurt? of is dit nou de aanvoer van het koude retourwater uit de radiatoren naar de ketel toe.
moet de overstort in de aanvoer of de retour bij deze ketel,
links of rechter aansluiting
Wie kan me duidelijkheid geven?
alvast bedankt
jeroen
Ik ken de ketel niet uit m`n hoofd maar een singel ketel zonder ww waar de overstort zelf aangebracht moet worden mag de overstort zowel in de aanvoer en retour. Mijn voorkeur zou uitgaan in de aanvoer (en zo dicht mogelijk bij de ketel) in dit geval omdat je dan minder weerstand hebt van de pomp. (Met de stromingsrichting mee.)
De aanvoer is het hete water wat de ketel verlaat. Dus de warm wateraanvoer naar je radiatoren.
Ps. je expansievat in de retour.
