Gasleiding lekt. Wat te doen?
ik zou de zegelkap op de anaconda loshalen en dan alleen de leiding af (laten) persen en vanaf hier weer verder kijken.
Ga even in contact met bedrijf die het geplaatst hebben want normaal word de koppeling van binnen leiding niet verzegeld.
meestal de koppeling van gas meter.
Anders net zo als #41 aan gaf.
De echte verzegeling van de netbeheerder zit altijd aan de meterzijde, niet aan de binnenleiding.
Ik ga de netbeheerder maar eens vragen waarom de aansluiting NA de meter is verzegeld met die gele ringen. Als ik google op plaatjes van gasmeters bij anderen, zie ik alleen VOOR de gasmeter de gele ringen. Is toch weer een teken dat het volk wat het heeft geplaatst niet echt wist waar ze mee bezig waren.
Ja Ja je bent niet zomaar gas technische installateurs (vroeger Loodgieter)
Maar het kunnen ook borgclips zijn
Ik zie het probleem niet zo, gele zegelkappen er af aan de huisinstallatie zijde.
Je kunt nu de koppeling van de anaconda losdraaien, hoef je de netbeheerder niet voor te bellen die dingen hebben geen toegevoegde waarde.
Laat nu de leiding af inclusief de anaconda afpersen, en je weet of het in je binnen leiding zit te ja of te nee.
Blind de aansluiting van de anaconda op de meter af en zet de meter open, is er nu nog verbruik laat je de installateur de netbeheerder bellen, met de mededeling dat er na het vervangen van de meter een gaslek zit in hun deel van de installatie.
En vraag je installateur een persrapport op te stellen of uit te draaien van de meting als ie een beetje meter heeft moet dat geen probleem zijn.
Al het andere is lap en prutsen! meten is weten!
Goeie suggestie, alleen zou ik het andersom doen. De anaconda eraf. De uitgang van de gasmeter tijdelijk afdoppen, dan de gasmeter open en kijken of de meter loopt. Als hij dan loopt hoef je niet af te persen (scheelt weer) en kun je meteen het gasbedrijf bellen dat er iets mis is met de meter.
Als ik me niet vergis is dat draad van gas meter gasmeterdraad, dat kan je niet afdoppen.
dit staat bij die anaconda:
GF30, gasmeterdraad wartelmoer x conisch bu.dr. (BSPT), ¾",​
AI zegt het volgende:
Het tijdelijk afdoppen van een gasmeter met deze specifieke aansluiting is prima zelf te doen, mits je de juiste materialen gebruikt. De ¾" BSPT (conische buitendraad) aan de uitgangszijde van de koppeling vraagt om een specifieke aanpak om het gasdicht te maken.
Hier zijn de stappen om dit veilig en eenvoudig aan te pakken:
Benodigdheden
Messing of verzinkte afsluitkap (fittingskap): Met een ¾" binnendraad (BSP/Gasdraad).
Afdichtingsmateriaal: Gebruik bij voorkeur gas-gecertificeerde Teflon tape (vaak te herkennen aan de gele wikkel of het GASTEC-keurmerk) of hennep met fitterskit (Kolmat).
Steeksleutel of verstelbare moersleutel (Engelse sleutel).
Lekzoekspray of een sopje van afwasmiddel en water."
Maar wellicht denken de specialisten alhier er anders over.
Dat zegt AI maar aan 1 kant is ie 3/4"dat klopt die kant is voor de binnnen leiding.
maar jullie willen de annacoda er af dan heb je te maken met die speciale schroefdraad wat in die wartel zit dus op de aan sluiting van gas meter ook.
die gasmeter is niet lek.
@Henk253 , ik weet niet welke beugel je bedoelt maar hierbij de foto.
Bedankt foto.
ik zou zeggen de meter hangt aan de twee annacoda
er hoort minimaal één stevige steunbeugel onder/achter de meter, zodat de Anaconda alleen gas transporteert en niet het hele circus draagt.
Ik had net even gezocht heet is een G4 meter maar daar zijn beugels voor.
maar het kan ook zonder schijnt het maar ik vind het maar niks.
Was even verder aan het zoeken hij komt uit denmark.
en hier onder zie je ook een opstelling en hier zie je ook een beugel.
Ook altijd goed om de bevestiging in orde te hebben/malen, maar het ging om de vermeende lekkage.
De gasmeter hoeft ook niet (per se) te lekken, maar ee kan wel een andere fout/storing in zitten. Dat kun je testen door de uitgaande leiding "af te doppen", zoals eerder gesuggereerd. Dat moet toch op de 1 of andere manier te doen zijn?
natuurlijk is dat te doen, De overdruk van gas aan de woningzijde van de meter is ontzettend laag
als de leiding vol lucht staat moet je echt minuten wachten voordat er gas uit de brander van je kookplaat komt als de druk er weer op zit.
mi. is het met een passende dop rubber dop en een slangenklem is het ook dicht maar dat terzijde.
persoonlijk acht ik een lek in de meter uitgesloten dan zou je zeker moeten ruiken
dat er een lek is staat m.i. niet ter discussie als zowel het afpersen als de meter dit aangeven.
Bij mij liep de originele stalen leiding naast de ontluchting in een kanaal naar boven.
kan me voorstellen dat als er op een dergelijke plek een lek onstaat het gas kan ontsnappen via het dak zonder dat je dit ruikt
Wordt het niet veel te lastig gemaakt?
Er is nog steeds geen betrouwbare druktest gedaan.
Er is maar één verbruiker (de CV ketel),
koppel die af.
Dan hoofdkraan dicht en afpersen vanaf de kant van de CV ketel.
zoals ik het zie:
-2x door onbetrouwbare partij getest
-nieuwe meter kan defect zijn.
Er is dus nog niks zeker.
Oke en mij viel op dat ie niet gebeugeld was.
Ik zou hem nog een keer door ander bedrijf laten af persen en desnoods af gedopt met juiste doppen of stoppen.
En dan als ie dicht is stap voor stap apparaten weer aan koppelen en testen mocht alles goed te zijn de rekening naar het bedrijf sturen die meter geplaatst heeft.
John208
