Verwarmings blok wat is aanvoer??
Nu hebben wij direct vanaf zolder nieuwe leidingen gelegd van zolder naar beneden.
Deze kunnen wij niet in het zicht volgen zitten namelijk achter een koof en gaan de vloer in.
Nu heeft de installateur aan het einde een blok geinstalleerd met de opstaande aansluitingen met 2 schroef afsluitingen.
nu willen wij hier een verwarming op aansluiten echter welke kant is aanvoer en welke kant is afvoer. Dus links of rechts.
De installateur is momenteel op vakantie dus vandaar mijn vraag.
gr bram
Heeft u met de installateur overlegd welk/merk type radiateur geplaatst zou worden? Als het goed is houdt hij daar rekening mee.
We hebben rekening gehouden met een nieuwe en dat de oude weer terug kan.
Dat is mijn eis geweest en dit moest geen probleem zijn.
als ik het goed heb is het een simplex voetventiel
Er zat dus al een radiator, alleen de leidingen zijn vernieuwd?
Dan mogen we aannemen dat de installateur het weer op dezelfde manier heeft aangelegd.
Dat denk ik zelf niet want ik heb alles verwijderd hij is later pas gekomen.
Deze blokken zaten er nog niet.
en bij het aansluiten op zolder moest ik beneden in de buisjes blazen zodat hij wist welke hij waar moest aansluiten.
Dus daarom mijn gedacht dat er een standaard aansluiting is links is aanvoer rechts is afvoer.
zoals koudwater en warmwater aanvoer.
en ik kan me herinneren dat we een boek van rensa hadden om te kijken.
Het lijkt mij dat de installateur er rekening mee gehouden heeft aan welke kant van het blok de radiator komt te hangen.
De leidingen kruisen elkaar nooit.
Dus in mijn ogen....... Past / komt de radiator aan de rechter kant van het blok, dan is Links de aanvoer en rechts de retour.
past / komt de radiator aan de linker kant van het blok, dan is rechts de aanvoer en links de retour.
groet
Als het een ventiel radiator is, en aan het blok te zien is dat waarschijnlijk zo, en de radiator komt rechts van het blok, dan zal de aanvoer aan de rechterkant zitten.
De voeding naar de kraan toe loopt in dit geval nl door de radiator heen.
Om dit zeker te weten moet je weten wat voor radiator en hoe het bedoeld is. Er zijn nl ook radiatoren welke met ventiel zowel links als rechts aangesloten kunnen worden. De aanvoer komt dan altijd aan de binnenkant, en de retour aan de buitenkant.
Overigens kunnen de leidingen best wel eens kruizen, dit komt vaker voor.
Succes.
toxicclock
