Wat doet dit component bij radiator?
Het lijkt alsof de warme en de koude leiding elkaar kruisen in omcirkelde, soort van mini-warmtewisselaar. Wat is de functie hiervan? Het lijkt me dat daardoor het aanvoerwater van de radiator kouder wordt en het retourwater naar de CV warmer, beide niet efficient? Dus ben benieuwd wat het voordeel is. Dank!
Als je een serieus antwoord wilt:
Slangen uit de vloer (of muur) worden nooit netjes recht. Om het aangezicht mooier te maken gebruiken ze graag onderblokken: hier worden beide slangen op gemonteerd en is een mooi recht stukje pijp naar boven mogelijk. Ook zit er een afsluiter op (onder het dopje rechts).
Het verlies waar je het over hebt is te verwaarlozen.
LotH
