Wat doet Remeha tzerra in combinatie met iSense klokthermostaat bij stroomstorin
Hi, wie weet wat mijn ingestelde bedrade isense klokthermostaat en remeha tzerra ketel doen na een stroomstoring? Ik heb geen batterijen in de thermostaat. Op de site van remeha staat dat het klokprogramma behouden blijft maar dat datum en tijd opnieuw ingesteld moeten worden. Een klokprogramma werkt toch niet zonder ingestelde datum/tijd?
dank!
Laatst heb ik onze ketel moeten laten vervangen. Bij het uitzoeken wat voor merk/type ketel + thermostaat combinatie ik zou nemen, is me opgevallen dat veel combinaties ketel + modulerend thermostaat (van diverse merken) de datum/tijd niet onthouden wanneer de spanning eraf is geweest. Net als bij ovens.
Om die reden heb ik zelf besloten geen modulerend thermostaat te willen, maar vast te houden aan het schakelende thermostaat wat er al hangt. Ook al is dat wellicht iets minder zuinig in gasverbruik. Zo'n schakelend thermostaat werkt (meestal?) op batterijen en daarmee heb je nooit problemen als de spanning wegvalt.
Maar in jouw geval zou ik gewoon de datum en tijd weer instellen. Minder dan een minuut tijd.
In deze kan je twee batterijen plaatsen, dan onthoud deze dag en tijd. Klokprogramma blijft wel behouden.
Zodra er weer stroom op staat, dan start de klok op 0:00 1 januari 2007 of later. Dan werkt het programma wel maar de tijd klopt dus niet.
Dank Rola,
ja ik ben een paar dagen niet thuis en had hem op 15 gezet voor deze dagen. Als hij nu start op een dag waarbij hij nu onnodig op 20 graden staat dan zou dat zonde zijn. Kan nergens vinden op welke dag die weer start nadat er weer stroom is
Bij mijn ouders start deze op 1 januari 2007 0:00 als de stroom er weer op komt.
Afhankelijk van het productiejaar van de thermostaat zal het jaar zeer waarschijnlijk anders zijn.
Wat maakt het uit op welke dag en tijd hij staat als hoj start? Je weet nl. ook niet op welke dag en bij welke echte tijd hij opnieuw zou starten.
En ik zou mij daar ook niet te druk over maken omdat stroomuitval vrij weinig voorkomt.
De kans dat dat voorkomt en je tegelijk 2 week weg bent nog kleiner is.
Ook daar is wel een mouw aan te passen door een ander programma in te stellen als je op vakantie gaat en dan alleen een bewakingstemperatuur instellen voor alle dagen.
Of gewoon een setje batterijen in de Isense.
En als je echt wilt weten op welke tijd.dag en jaar hij start is dat heel makkelijk te achterhalen: trek de stekker uit de ketel en je weet het.
Ah zo.
Maar is er verder in huis niets uitgevallen?
Bij algemene stroomstoring zie je juist dat aardlekschakelaars ed bij terugkomen van de spanning uitvallen,.dan is een thermostaat wel het minste van je probleem.
CRubennnn
